Problème feux stop sur mon audi a4 avant 2004 tdi 130
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par ESTRENC, 2 Février 2013.
  1. ESTRENC
    ESTRENC Nouveau
    Bonjour à Tous!!!! J'arrive souvent a trouver des solutions mais là je demande un grand coup de main. En effet, je viens d'acquérir une Audi A4, et l'odb m'indiquait des problèmes de lampes arrières HS, alors que celles- ci sont fonctionnent. Je décide donc de regarder les branchement de l'attelage. A ma grande surprise, le faisceau d'origine coupé et soudé avec les câbles de l'attelage ( GRRRRRR) . Je décide donc de tout retirer (car pas besoin de boule) et de refaire le faisceau. Seulement là, tout fonctionne correctement hormis les feux de stop. Seul celui du hayon fonctionne, et le fil rouge du feux arrière droit ne peux être branché car il allume en continu le feux de Stop. Je ne sais plus quoi faire!!!!! je bien bientôt m'arracher les cheveux. j 'ai contrôler le contacteur pédale de frein, il est ok, fusibles ok.
    D'avance merci pour vos idées ou solutions.
    Voiture concernée : AUDI A4 AVANT SLINE - BWA - 1.9L TDI
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Problème feux stop sur mon audi a4 avant 2004 tdi 130
    bsr estrenc , vu tes dires ce fil rouge pourrait correspondre a une alimentation en direct (+) et ne correspondrait pas au circuit electrique de frein , teste l alimentation de celui ci avec une lampe temoin
    une idée comme une autre
    bernard
