Problème Fonctionnement Embrayage après Changement
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par Philcar79, 18 Décembre 2012.
  1. Bonjour,
    Je vous sollicite suite à un problème que je rencontre après un changement d'embrayage entreprit avec mon cousin. Après la repose de l'embrayage lorsque nous avons fait un essais de changement de vitesse, j'ai constaté moteur éteint que le changement de vitesse se faisait sans problème.
    Par contre moteur allumé, lorsque j'enfonce la pédale à fond, sur les 10 derniers centimètre il y'a un frottement horrible, impossible de laisser le pied sur la pédale sans s'effrayer et donc impossible de passer une vitesse. Nous n'avons pas trop de doute concernant le remontage de l'embrayage(de marque sachs), par contre peut-être concernant le remontage du poussoir hydraulique et de la purge...
    Ce bruit ressemble au frottement de la butée contre les ailettes du disque, je précise aussi que je n'est pas changé le volant moteur.
    Je remercie d'avance les personnes qui auront le temps de répondre.
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : Problème Fonctionnement Embrayage après Changement
    Moteur éteint si tu appuies sur la pédale d'embrayage et que celle-ci s'enfonce est remonte bien, ton soucis ne vient pas d'un problème de purge!
    Par contre moteur tournant : Le problème serait dû un mauvais centrage du diafragme + disque.
  4. MacGUYvert
    Non, le mécanisme se centre naturellement sur la queue de boîte dès le premier débrayage.
    Par contre, je pense à une friction ( disque ) montée à l 'envers .
  5. Re : Problème Fonctionnement Embrayage après Changement
    Merci pour la réflexion concernant "un problème de purge", effectivement c'est une déduction plutôt logique...
    Et après re-dépose de la boite, je peux donner mon 1er conseil concernant le changement d'un embrayage. Lors du remplacement de la butée, il faut vérifié correctement l'état du levier d'embrayage ou fourchette d'embrayage qui se trouve derrière la butée. Visuellement j'avais rien remarqué au 1er démontage, mais apparemment il vaut mieux la sortir et la vérifier sous tous ces angles car elle peut être fissuré et plié. Je comprend mieux maintenant pourquoi chez vag lors d'un changement d'embrayage, il change systématiquement cette pièce ainsi que la douille de guidage...
    Ps: Si vous avez des explications concernant ce phénomène (fissuré et plié), j'aimerais bien comprendre comment c'est possible en sachant que l'embrayage (d'origine) ne présentait aucune trace d'usure anormale, ni le mécanisme ni la butée...
  6. shoubish
    shoubish Locataire
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
    Salut.
    Pour ton problème de fissure, cela peut être un problème de fatigue. Un acier, de composition X possède une certaine résistance à la fatigue, c'est à dire qu'en le faisant travailler au choc ou vibration dans ce cas, et bien ce même acier (ou alliage) perd de ses propriétés mécaniques avec le temps. Je fais simple, après on rentre dans le domaine de la métallurgie. Juste pour donner un petit complément d'information, l'azote par exemple, favorise le vieillissement des aciers.
    Donc pour en revenir à ton problème, ta fourchette "fatiguée" n'a certainement pas encaissée le surplus de contrainte engendrée par le remplacement de l'embrayage (diaphragme plus ferme).
    Elle était sans doute fissurée avant remplacement de l'embrayage ce qui a conduit a une rupture après remplacement.
    Voilà, ceci peut être une explication à ce problème ........
  7. Re : Problème Fonctionnement Embrayage après Changement
    On peut donc considérer qu'il s'agit d'une usure naturelle de cette pièce, il vaut mieux bien la contrôler et pas vouloir faire trop le radin...:-S>
    Ps: merci pour vos réponses.
  8. audimanrs2
    salut philcar79.donc ton problème est résolu ou pas.a+gégé
  9. Re : Problème Fonctionnement Embrayage après Changement
    Oui problème résolu cette après-midi après réception de la pièce. Le bruit horrible venait bien de la fourchette fissuré et plié, le bas de la fourchette frottait contre le disque lorsque j'appuyer a fond sur la pédale.
    Merci pour votre aide et longue vie à vag-technique.fr :D
  10. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Les économies que nous t'avons fait réaliser valent bien :
    un petit DON pour le forum,un grand pas vers l'entraide.
    Passe de fêtes de fin d'année.
