Problème frein Ibiza
Discussion dans 'Freins' créé par brunodelsol, 28 Novembre 2015.
  1. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    J'ai un souci de frein sur une Ibiza 6L .
    La pédale réagie bizarrement lors de freinages "normaux". Elle remonte/donne des accoups, un peu comme quand l'ABS se déclenche ...
    Passage VCDS,
    Adresse 03: Freins ABS Labels: Aucun
    No. pièce Log: 6Q0 907 379 S Mat: 6Q0 907 379 S
    Pièce: MABS 8.0 front H03 0001
    Codage: 0000008
    No. Atelier: WSC 06403 785 00200
    VCID: 4D916CBCD7692256E6-5124
    1 Code défaut trouvé:
    16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
    014 - Défectueux/défectueuse(s)
    Sur Wiki Ross, je pense traduire qu'ils parlent d'une reprog ou mise à jour ...
    Bref, mon calculateur est il mort ? ce dernier se trouve bien sur la pompe ABS ? ou il y a t-il un autre boitier à quelque part ?
    Merci pour vos réponses ...
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Le calculateur est intégré au bloc ABS
  4. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Merci Skodaudi.
    Si d'autre forumeur ont un avis sur la question ...
    Mon calculateur est donc mort ?
    Ou quelqu'un connait-il une procédure de "sauvetage" ?
    Merci.
  5. Charlydiag
  6. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Merci Charlydiag,
    oui, j'ai déja consulté wikiRoss ...
    Pour toi mon calculo est bien mort ? de quel code parles tu ? pour le remplacement ? du code de la pièce ? celui ci ? 6Q0 907 379 S
    Merci.
  7. Charlydiag
    Si tout les fusibles ( ceux sur batterie aussi ) sont bons et que tu ne vois rien de particulier dans la fiche qui arrive au bloc ABS , Oui il faudrait le remplacer.
    Lors de la lecture du boitier ABS avec vcds il y a un codage qu 'il faut conserver pour pouvoir le remettre après remplacement de la pièce.
    ps: tu as une photo écran vcds ?
  8. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Oui, les fusibles sur la batterie, c'est ce que j’ai contrôlé en premier, et tout est bon ... .
    Codage: 0000008
    Merci Charlydiag.
  9. Charlydiag
    Je parle du codage long du calculateur qu'il faut récupérer avant remplacement du calculateur !!
    ci dessous exemples
    audimanrs2 apprécie ceci.
  10. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Ah oui, d'accord !
    Donc pour le remplacement, je monte le nouveau bloc ABS, je passe le VCDS qui va me donner le codage du nouveau bloc, que je remplace par le code relevé sur celui d'origine ?
    C'est ça ?
    Merci.
  11. Charlydiag
    Oui c'est bien ça :-B>
    audimanrs2 et brunodelsol aiment ça.
  13. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    OK, super, merci Charlydiag !
    Il ne me reste plus qu'a trouver un bloc avec les mêmes refs ...et là c'est pas gagné ! tellement de refs ...
    Encore merci !
  14. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    PS, je voulais fermer le sujet, mais je sais pas comment on fait ...
  15. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Bonjour Brunodelsol,
    Renomme simplement ton sujet avec [Résolu] devant.
  16. audimanrs2
    Salut les amis , avant de marquer RESOLU , attendons le retour de cette panne. a + gégé
