Problème freins
Discussion dans 'Freins' créé par Georgyyy, 9 Mars 2012.
  1. Bonjour,
    Pédale de frein qui souffle en remontant (bruit d'aspiration) et aussi la pédale devient très dur quand j'appuie vite, si j'appuie très lentement pas de soucis.
    J'ai vérifié l'aspiration venant de la durite reliée au moteur, ça aspire bien mais pour le reste des durites comment les vérifier vu le manque de la place.
    Que dois-je vérifier et ou es-ce situé????
    Merci d'avance pour votre aide.
  3. Re : Problème freins
    salut ton bruit peux venir de ton mastervac il peux avoir une fuite derriere l'axe de ta pedale de frein mais tu y accèdes par le moteur il est sous ton bocale de frein et ton maitre cylindre
