Problème fuite d'huile sur mon Audi A6
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par Wil1982, 5 Juin 2013.
  1. Wil1982
    Wil1982 Membre Donateur
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    mes problèmes continuent en vacances..
    En changeant mon ventilo électrique du radiateur, j'ai du enlever les caches et ma grande surprise..
    une fuite d'huile:
    J'ai pu lire le début du numéro de pièce: 4b0... (coté fuite) et j'ai aussi remarqué un écrou coté gauche de la photo..
    Ma 1ère question:
    j'aimerais savoir c'est quoi comme pièce et ça fonction?
    2ème question:
    si qqun pourrait m'aider a trouvé le numéro de pièce, parce que j'ai cherché sur etka et j'ai rien trouvé ou j'ai pas vu.
    merci d'avance
    Wil
  3. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Re : Problème d'huile sur mon Audi A6
    Personne peut m'aider ?
  4. MacGUYvert
    Bonjour Will
    C 'est la tuyauterie HP qui sort de la pompe d'assistance de direction , qui étant mal maintenue , fléchit toujours exactement au même endroit et qui finit par cèder ...
    à remplacer puis l 'attacher différament sur un des éléments du moteur !!!!
  5. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    merci beaucoup MacGUYvert,
    Je viens de commander, elle serait chez moi à mon retour de vacances..
    est-ce qu'il y a beaucoup de perte ou pas? ou je dois acheter aussi du liquide.
  6. michophe
    Oui il est conseiller de prendre du liquide car pur faire l’appoint tu en auras besoin
  7. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    ok et je dois prendre qu'elle marque et la quantité? parce que je ne connais pas grand-chose sur la direction assisté..
  8. michophe
    Le liquide de direction assister la dessus c'est du G 002 000 mais on peut la prendre que chez audi je pense
    Autrement dit il faut que tu regarde sur le bouchon de DA tu as le type d'huile qu'il y a dessus et que tu en prenne un petit bidon ;)
  9. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    ça marche.. j'ai trouvé sur un site suisse avec cette norme VW 002 000.. est-ce que c'est la même chose?
  10. michophe
    Re : Problème fuite d'huile sur mon Audi A6
    Oui c'est la même chose ;)
  11. MacGUYvert
    Rebonjour
    Si le bouchon du bocal de liquide de direction est vert : il faut du liquide hydraulique minéral : LHM Total ou Citroën en vente dans n 'importe quel supermarché : bidon vert 9E le litre .
    Si le bouchon est rouge il faut mettre du liquide pour direction assistée ou pour transmissions hypoïdes: ROUGE DEXTRON 2 en vente également partout au même prix ....
    Ne pas acheter des liquides sur internet car s'il y a trop de faux médicaments il y a également trop de faux liquides vendus dans des bidons ressemblants à l 'origine mais qui contiennent une vulgaire huile qui n' a pas les qualité requises , cela est d'autant plus vrai surtout si les huiles sont chères , comme celles pour BV Typtronic vendue par VAG 18 E le litre et vendu sur le net 7 E le litre !!!!!
  13. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Le liquide que j'ai vu c'est de la marque Castrol CHF et c'est sur le site comme oscaro.. mais il y a un problème, la commande minimum est de 5x 1 litre..
    Donc je me demande si on peut faire une purge du circuit complet.. et la quantité de liquide qui faut..
  14. MacGUYvert
    Rebonjour
    Pour ma part , j 'aspire le contenu du bocal avec une seringue , et je recomplète entre le mini et le maxi avec du liquide neuf , et je recommence une semaine plus tard et ainsi de suite jusqu 'à épuisement du bidon ...
    Cela donne un liquide renouvelé à 95% et cela suffit bien , mais pas de démontage , pas de bulles dans le circuit , pas de création de fuites éventuelles , pas de possibilité de points durs dans la direction ni de cavitation de pompe , ni de grosses frayeurs au volant !!!!!
  15. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    merci pour le conseil macGUYvert.... je vais faire ça ...
  16. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Voilà en allant faire les courses avant de rentrer en Suisse.. Je me suis arrêté dans une grande surface.. et j'ai acheté LHM vert..
  17. Wil1982
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    bon voilà de retour chez moi.. j'ai changé le tuyau et j'ai commencé à changer le liquide de hydraulique.. je vais refaire opération la semaine prochaine..
  18. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Wil1982,
    Bien vu, tiens nous au courant!
    Cdlt
    Eric
