Problème fuite huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par TINO1405, 24 Mars 2014.
  1. TINO1405
    TINO1405 Nouveau
    Bonjour à tous
    j'ai une fuite d’huile au niveau d'une vis de cache culbuteur, j'ai été chez vw et ils veulent me vendre le cache complet avec le joint cache culbuteur et donc ces fameuses vis et leurs joints respectives ( prix de l'ensemble chez vw 167 € ).
    La question est pourriez-vous me dire ou est ce que je peux trouvé les fameux joints des vises cache culbuteurschez un autre revendeur de pièces détachées.
    moteur 115 ch 1.9 L.
    Merci par avance
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Problème fuite huile
    Salut Tino va te renseigner chez un garagiste indépendant tu peu avoir le joint seul , m étant moi meme renseigné par contre j ai laissé tombé donc connait pas le prix
    bernard
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut TINO1405,je me suis permis de déplacer ton sujet dans la bonne section car tu avais posté dans la section NOUS qui elle est pour la présentation des membres.Donc tu peux faire ta présentation dans la section NOUS.a+gégé
  5. TINO1405
    TINO1405 Nouveau
    Merci pour ta réponse, le joint de couvre culasse je l'ai trouvé, les joints qui me manque ce sont joint d'etancheité boulon couvercle de culasse.
    Encore merci.
    - - - Mis à jour - - -
    ok et merci
    ok et merci
  6. mten59
    mten59 Nouveau
    Ta réglé le souci ?
  7. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut TINO,
    j'ai ressèment démonté le miens et ça ne se change pas j'ai bien l'impression. Les vis reste sur le cache culbuteurs, elle sont "serties". Le joint du cache entour toute les vis, c'est donc lui qui assure l’étanchéité au niveau des vis (bien qu'il y ai aussi une sorte de rondelle en caoutchouc sous la tête de vis).
    Essai déjà de changer ce joint (attention pas toujours facile a bien mettre en place), tu nettoies bien le plan de joint avant repose, ressert en premier les vis de chaque extrémité puis serrage en croix en partant du milieu vers l'extérieur. fait ça en 2 passes c'est mieux. Le couple et donné à 10Nm... perso j'ai serré plus ça m'inspiré pas confiance ^^
  8. TINO1405
    TINO1405 Nouveau
    Bonsoir SPANKY,
    Je te remercie pour l'attention que tu porte à mon problème. Les vis qui restent sur le cache sont maintenues par le grand joint et moi je cherche les joints qui sont autour des vis. L'huile sort par le haut de 2 vis donc j'en déduis que ce sont les joints autour des vis mais pour avoir les joints chez vw il faut acheté cache,grand joint et toute les vis et joints autour pour la petite somme de 167 €.
    Alors je viens de commandé chez Oscaro soit disant une pochette complète beaucoup moins chère que chez vw à voir !!
    Je te tiendrai au courant.
  9. TINO1405
    TINO1405 Nouveau
    C'est en cour je te tiendrai au courant, j attends de recevoir une commande d'oscaro voir si les joints de vis sont dans la pochette ou pas. J'ai fait ma commande aujourd'hui j attends la livraison.
  10. TINO1405
    TINO1405 Nouveau
    Bonsoir, et bien non je n'ai pas réussi à réglé mon problème. Les 2 fournisseurs ( Oscaro et plus auto pieces ) qui soi disant avaient les pièces ne peuvent pas les avoirs.
    Alors demain je vais bricolé puisque chez vw ça vaut 167 € hors taxe.
