Problème Golf 3 tdi 110
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par chaze47, 12 Février 2011.
  1. Bonsoir
    Bon je vais droit au but
    j'ai un soucis avec mon Golf 3 Tdi 110
    je vous explique :
    J'ai des soucis de coupure le calculo se met en sécurité
    J'arrive a bien pousser la première et la 2eme sans soucis, par contre impossible de dépasser les 110/120 kmh ou alors faut du temps et le calculo se met en sécu
    Donc j'ai changé le débitmètre et toujours pareil
    J'ai condamné la vanne egr toujours pareil
    j'ai essayer d'intervertir les vanne egr toujours pareil
    de plus on entend assez bien sifflé le turbo
    hier je suis aller faire la distri + pompe a eau , le mécano pense que le turbo est a changer
    quel est votre avis ?
  3. lolo-63130
    Re : Problème Golf 3 tdi 110
    Durite de commande du turbo ou géométrie variable grippée
  4. Re : Re : Problème Golf 3 tdi 110
    Pas mieux -:lov1:- -:lov1:- -:lov1:-
