Problème golf 4 tdi 110 coupure de la puissance
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par golf030746, 28 Mars 2010.
  1. golf030746
    golf030746 Débutant
    Bonjour à tous, j'ai actuellement un problème sur ma golf 4 tdi 110 de 1999 moteur AHF.
    Par moment, je n'ai plus de puissance, c'est à dire que je roule et d'un coup plus rien plus de puissance et bien sur lorsque je coupe le contact la puissance reviend.
    Mon turbo n'est pas grippé, j'ai déja changé l'électrovanne de turbo.
    Quelqun a t'il déja eu le probleme?
    Je penche vers le débimetre car lorsque je le débrance la voiture se comporte de la meme fàçon.
    Merci de me donner vos avis qui pourront m'aider et peut etre d'autres personnes aussi.
    :-M
  3. lolo0618
    lolo0618 Enthousiaste
    Re : Problème golf 4 tdi 110 coupure de la puissance
    salut regarde si la n75 fonctionne corectement tu enleve la durite de depression qui vas au wastegate tu met en route et tu regarde si il y a une aspiration au bout de la durite
  4. golf030746
    golf030746 Débutant
    Lorsque la voiture fonctionne normalement, il y a bien de la dépression à la sortie de l'électrovanne.
    Il faudrait que je regarde lorsque la voiture perd la puissance.
    Je l'ai remplacé il y a une semaine mais apparament ce n'est pas ou bien elle est déconne aussi celle la.
    Pensez vous que le capteur de pression de turbo puisse etre en causse aussi?
    Je trouve aussi depuis quelques jours qu'elle tire moins, d'ou mon idée sur le débimetre
  5. lolo0618
    pour savoir si le debimetre deconne fait un essai debimetre debrancher si la puissance et la c'est que le debimetre est hs. par contre a faire seulement si c'est une boite manuel car sur une auto il n'y aurais pas de difference et risque d'endomager d'autre piece
  6. bqlee
    bqlee Modérateur
    Kalispell, United States
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Je pencherais soit pour le débitmètre d'air soit pour la sonde de tubulure d'admission.
    A vérifier :?
  7. golf030746
    golf030746 Débutant
    Alors cet aprés midi, j'ai essayé de nettoyé le capteur de pression de sural qui était plein d'huile.
    La voiture fonctionne mieux, plus de couple a bas régime, pour le moment pas de coupure, à voir sur plus long trajet, j'ai essayé sur 20 kms.
    Je pense en acheté un neuf pour etre tranquil.
    Vous en pensez quoi?
  8. lolo0618
    essaye de la passer au vag com si tu connait quelqu'un qui en a un sinon voit avec un petit garage vag ou audi si il peuve la passer a la borne gratos en negociant il le feront c'est ce que j'ai fait et la tu aurra tes code default nous pourrons mieux t'aider. ;)
  9. golf030746
    golf030746 Débutant
    Je n'ai pas eu le temps de passer la voiture à la valise, mais ce matin la voiture s'est remis a fonctionné comme avant de nettoyer le capteur, du coup à midi je l'ai renetoyer et hop la voiture refonctionne correctement.
    Et rebelote ce soir, pareil que ce matin.
    Je vais essayé de le changé car je pense vraiment qu'il a un problème.
    Vous en pensez quoi? :-M
  10. golf030746
    golf030746 Débutant
    personne n'a d'avis :_d
  11. BZHCACTUS
    BZHCACTUS Débutant
  13. golf030746
    golf030746 Débutant
    Des news de la voiture, alors aujourd'hui j'ai emprunter une station de diag, j'ai fait des mesures en roulant et j'ai pu remarquer que j'ai un probleme sur le turbo, je m'explique.
    A bas régime je n'atteind jamais la consigne donné par le calculateur, a 2000 tr/min, je met pleine charge je monte a 1100 voir 1200 mbar alors que la calculateur demande 1900 mbar.
    J'ai essayé un autre capteur de pression, ça ne change rien.
    Je rappel que lé géométri n'est pas grippé, je l'ai nétoyé il y a peu de temps et elle bouge librement.
    Pensez vous que cela vienne du turbo?
    La seule piece qe j'ai n'ai pas changé c'est le débimetre
  14. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Pour la sonde de tubulure, tu as essayé la meme que celle que tu as sur ton véhicule ( mm ref ) ?
  15. golf030746
    golf030746 Débutant
    oui c'est bien la meme
  16. golf030746
    golf030746 Débutant
    on a meme mis mon capteur sur la voiture d'un amis et elle fonctionne normalement
  17. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Est-ce que tu as profité de la voiture de ton amis pour vérifier le debitmetre d'air ?
  18. golf030746
    golf030746 Débutant
    Non ce n'était pas le meme, sa voiture est de 1997, il y a encore les vieux débimètres tel que les golf 3 tdi.
    Vous pensez que le débimetre peut avoir une influence sur la pression du turbo?
    :evil:
  19. seb380
    seb380 Enthousiaste
    je dirais que c'est bien le debimetre........tu peux tj aller chez vw et en prendre un en echange standard (ca veux dire que tu leurs laisse le tiens) mais bon au moin le neuf te coutera moin de 60 euros ou encore mieux tu trouve un pote qui te prete le siens pour essayer
  20. golf030746
    golf030746 Débutant
    en échange standart, ça coute que 60€ ché VW un débimètre???
    Peut etre que demain, je vais pouvoir essayé un débimètre provenant d'un golf 4 tdi 115 si c'est la meme référence. :_d
  21. bqlee
    bqlee Modérateur
    Golf 7 GTD
    09/2014
    18000
    CUNA
    184
    Prend par rapport au type moteur de ta voiture sinon si tu me donne ton num de série je peux te donné la réf du débitmetre.
  22. seb380
    seb380 Enthousiaste
    moi j'avais changer le mien en echange stadard sur la passat et ca m'avais couté 60 euros contre pres de 400 si je le faisais faire par vw.....la suis allé au comptoir pieces detaché j'ai ramener mon debimetre et je suis parti avec le neuf et je l'ai remonter evidement
