Problème IMMO sur ibiza 6k 1.6 ess 100 cv 1998
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Jmsat1, 14 Octobre 2014.
  1. Jmsat1
    Jmsat1 Nouveau
    Bonjour a tous
    Voila Suite au vol de mon véhicule j ai été amené a changer le neiman donc depuis plus moyen de redémarrer
    j'ai acheté une chinoiserie de vag-com mais qui ne m'est d'aucune utilité
    Mis à part les racketteurs de la concession est-ce que quelqu'un aurai une solution peu onéreuse pour le remettre en route ?
    j'attends vos avis
    J-Marc
    Voiture concernée : Seat Ibiza - 6k - 1.6 ess
  3. Golf 3 GTI 16
    Golf 3 GTI 16 Modérateur Membre du personnel
    Re : Problème IMMO sur ibiza 6k 1.6 ess 100 cv 1998
    Bonjour Jean Marc
    Désolé, mais on ne parle pas de chinoiserie vag com sur ce forum ,sinon pour ton soucis concernant ton immotronic c'est tellement un sujet sensible que tu n'auras peut être pas de réponse ici , il seras peut être bon de te rapprocher de ta concession mais il est vrai que les prix sont élevé .
    Par contre rien ne t’empêche grâce a la case recherche qui est située en haut à droite de la page du forum d' y taper "immotronic" pour consulter d'anciens posts .
    Je pense que toi c'est un immotronic de 2 éme génération
    Patrice
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    change le petit boitier anti démarrage , pièces n°4
    Freddy
  5. Jmsat1
    Jmsat1 Nouveau
    Bonsoir
    j'ai déjà essayé cette solution mais rien y fait
  6. Golf 3 GTI 16
  7. Jmsat1
    Jmsat1 Nouveau
    Bonsoir
    Est ce que quelqu un du coin serait prêt a faire un immo off sur mon calculateur ?
  8. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si tu as le nouveau petit boitier avec le code
    tu vas a l'adresse 25 , 10 adaptation ; canal 00 (remettre les paramètres d'usine
    et ensuite coder tes clefs avec le nouveau code
    car tu as un anti-démarrage 1
    Freddy
  9. Jmsat1
    Jmsat1 Nouveau
    Bonsoir
    Merci Electroman mais en ce qui me concerne ......rien d'officiel pour ce qui est du petit boitier je compte dans un avenir proche m'équiper serieusement
    Sinon je suis parvenu a faire le Dump de la 93c56 si quelqu' pouvait me faire un immo off ce serait sympa
