Problème Immotronic Golf III 1.6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par sabri750, 26 Avril 2012.
  1. Bonjour a tous ,
    Voila maintenant plus de 15jours que je me retrouve sans voiture , suite a un problème d'anti démarrage .
    Je m'explique , Après avoir perdu ma seul et unique clé de la voiture , j'ai décidé de changer le neiman et toutes les autres serrures .
    C'est après avoir tout remonter que je me suis rendu compte qu'il y avait un antidémarrage (la voiture démarre 2s ) . La clé du nouveau neiman n'est pas reprogrammer au calculateur .
    Je voulais donc savoir quel solution me reste t'il pour refaire démarrer ma voiture ?
    Volkswagen Refuse de faire quoi que ce soit a partir du moment ou on ne monte pas les pièces neuves et directement chez eux . :mad::
    Merci d'avance -:lov1:-
    Re : Problème Immotronic Golf III 1.6
    Bonjour Sabri
    Il te faut trouver dans ton coin un gars qui possède un VCDS VAG-COM et qui connaisse la procédure de réaprentissage des clés .
    avec le code LOG-IN qui va bien ......
  4. Re : Problème Immotronic Golf III 1.6
    Merci MacGuyVert pour ta réponse rapide . Et si j’achète un VCDS VAG-COM , tu pense que c'est compliqué a faire ?
