problème injecteur
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par lil snort, 17 Décembre 2010.
  1. lil snort
    lil snort Nouveau
    bonjour à tous ,
    je suis nouveau membre depuis aujourd'hui , passionné du groupe vw depuis bien des années j'ai acheté enfin mon 1er v6 tdi il y a 1 semaine , mais bon déja des problèmes injecteurs à changer.
    j'ai démonté les injecteurs concernés et les fait contrôlés donc 1 grippé et l'autre mauvais tarage et 5 jets /7.
    mon problème c'est que je ne trouve pas exactement les mêmes (ref vag: 059 130 201 D) .
    Je voudais savoir quelqu'un peut me dire si je monte des injecteurs 059 130 201 F à la place quel risque pour mon moteur?
  3. xtc107
    xtc107 Enthousiaste
    Re : problème injecteur
    a part fumer un peu ou avoir moin de peche ca risque rien, mais si c'est bien un injecteur remet le bon numero car les pompes sont pas fort solide sur les 2.5 tdi
  4. lil snort
    lil snort Nouveau
    merci , beaucoup pour ta réponse ca confirme ce qu'un mécano audi m'avait dis, un autre me disait que ca ne craignait rien tant que c'était des injecteurs pour un 180cv.
    Bon ,je vais voir avec audi.
  5. Dams60
    Dams60 Débutant
    Attention ! Un injecteur qui envoi un jet de gasoil ( donc mal taré ) au lieu d'un brouillard peut provoqué un trou sur la tête d'un piston
  6. lil snort
    lil snort Nouveau
    ok dams merci
    le souci aucun mécano chez audi ne sait me dire à la différence avec les injecteurs 059 130 201 D et les 059 130 201 F ???? ils se montent tous les 2 sur des 180cv mais impossible de savoir s'ils ont le même jet, le tarage et le débit sont identiques.
  7. Dams60
    Dams60 Débutant
    Je ne pourrais répondre à ta question je ne connais pas toutes les références par coeur.
    Pour le mieu va chez un Dieseliste et non chez Audi. Il pourra te dire quel injecteur est compatible ou pas
  8. Manudum
    Manudum Locataire
    D'après ETKA le D est pour le AKE, mais pas pour l'injecteur pilote.
    Le F est pour le moteur BCZ, BAU. et là c'est l'injecteur pilote.
    En résumé : pour le moteur AKE il te faut 5 fois 059 130 201 D
    Et 1 injecteur pilote : 059 130 201 E qui se trouve sur le cylindre 3 ( au dessus à gauche quand on à le moteur en face de soi)
    En espérant t'aider, bonne chance.
  9. lil snort
    lil snort Nouveau
    merci bien manu603
    je vais voir un dieseliste jeudi ,je vous tiens au courant
  10. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Tu peux aussi tenter la solution d'urgence on ne peut plus économique en mettant 2 litres d'huile de colza dans le plein carburant : il est possible que cela dégrippe l'injecteur en défaut bien avant que le réservoir ne soit vide.
  11. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    je me permets d'affirmer la chose suivante : un injecteur qui pisse mal est une épée de Damocles au dessus de la tête de ton moulin
    j'en ai fait les frais ça m'a découpé un piston et mangé un cylindre (cf moteur afn pas content)
    ne joues pas avec le feu, change les nez (vas chez bosch)
  13. pata4v6
    pata4v6 Enthousiaste
    bonjour a toi
    voici les correspondances bosch pour tes injecteurs :
    059 130 201 D = 0 432 133 804 - Ensemble injecteur/porte-injecteur (2 ressorts) et 0 432 133 805 c le même apparemment mais il faut que tu regarde la référence de l'injecteur d'origine mais a vérifier avec bosch
    par contre je n'ai pas de correspondance bosch pour l'injecteur pilote
    je suis d'accord avec marcel cirroz si tu les change pas ou que tu met pas le même tu vas percer les pistons!!!!
    bon courage
  14. lil snort
    lil snort Nouveau
    salut ,
    j'ai commandé des injecteurs ref identique à ceux de mon moteur (AKE) 059 130 201 D(ref vag) 0 432 133 805 ou 804 ( ref bosch) et pour l'injecteur pilote 059 130 202 E (ref vag) 0 432 133 802 (ref bosch )
    en espérant qu'elle ne tremblera plus à l'accélération.
  15. lil snort
    lil snort Nouveau
    problème injecteur (resolu)
    bonjour à tous ,
    désolé de ne pas vous le dire avant mais ca y est j'ai changé les injecteurs plus ce tremblement horrible et désagréable en fin presque j 'ai maintenent aussi à changer un roulement avant mais bon c'est u autre sujet
  16. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
