Problème injection sur TDi 2.5 transporter Multivan [resolu]
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par buggy-seb, 27 Mars 2011.
  1. buggy-seb
    buggy-seb Enthousiaste
    Bordeaux, France
    Salut
    j'i roulé hier sur 800 bornes et au retour en reprise coupure franche en appuyant fort en dosant ma pédale il monte en vitesse habituelle
    j'ai ce véhicule depuis peu et j'ai un doute sur le présence d'un puce ou d'un boitier
    je vais déjà opter pour une vérif de l'injecteur pilote
    avant que ma panne arrive nous sommes passé sur un dos d'âne relativement fort est ce la cause j'en sait rien ça m'étonne quand même...
    verdict codes défaut/
    01208 calculateur de gestion moteur donné modifié
    1 calculo
    00550 commencement d'injection- commande
    1 Câblage
    2électrovanne de calage d'injection
    3 capteur de levé de pointeau
    4 air circuit de carburant
    5 niveau carburant
    6 calage pompe injection
    01268 dispositif de réglage de la quantité carburant
    1 Mauvais réglage
    2 câblage
    3 pompe injection
    merci pour vos réponses :D
  3. buggy-seb
    Bordeaux, France
    Re : Problème injection sur TDi 2.5 transporter Multivan
    Salut je remonte mon post pour parler de mon intervenion sur mon injection
    j'ai controlé sur le prise de ma pompe les valeurs RAS de ce côté
    pour l'injecteur pilote il est lui aussi dans le valeurs
    donc rien a incriminer de ce côté.
    en suite j'ai fait le tour des faisceaux rien non plus ...
    donc dans le doute je me dis peut être une prise d'air gasoil
    aprés inspection du filtre horreur jamais changé depuis trés logntemps vu son état...incroyable la tronche qu'il a...
    en démontant là aussi découverte d'un collier qui ne sert plus .
    donc je change tout ça et profite pour changer mon filtre a air et regarder mon débitmètre et remontage avec un filtre neuf.
    je le redémarre et la aprés chauffe je le fait monter dans le tours et aucune coupure en vu
    restera a certifier le résultat en test routier aprés avoir fini le reste de mes interventions a venir dessus que j'avais prévu.
    Merci a vous et vos réponses . :D ;)
  4. buggy-seb
    Bordeaux, France
    Salut et bien j'ai fini mon intervention et c'est bien une prise d'air sur le circuit de gasoil et le filtre plutôt vieillo qui étaient en cause
    donc sujet a fermer vu que la solution est trouvé merci pour vos nombreuses réponses qui m'on bien aidé. -:gne:-
    bonne route a tous.
