problème lève glace et toit ouvrant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par didier33, 5 Avril 2011.
  1. didier33
    didier33 Membre Donateur
    A4 B7 avant s-line 2.0L 140 CV
    01/2006
    236000
    BRE
    j'ai un problème avec mes vitres electriques et mon toit ouvrant.
    Plus rien ne s'ouvre, quelque soit le bouton de commande sur lequel j'appuie (coté chauffeur, passager, arrière).
    J'ai fait un scan :
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 CE
    Component: Komfortgerát T23 4035
    Coding: 07008
    Shop #: WSC 06325
    Part No: 8E1959801H
    Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606
    Part No: 8E1959802H
    Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606
    Part No: 8E0959801E
    Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606
    Part No: 8E0959802E
    Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606
    2 Faults Found:
    01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01814 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Right (J389)
    Pouvez vous me dire ou trouver les différents relais et fusibles ?
    Quelqu'un a t il une idéé de ce qu'il se passe ?
    Merci par avance.
    CDLT
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : problème lève glace et toit ouvrant
    surement un cable coupé dans la manchon de portiére.
    Fred
  4. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    Je ne crois pas trop à cette hypotèse. j ai fait le test de bouger la gaine tout en appuyant sur les boutons, et ca, pour les 4 portes. rien, meme pas un soupcon de mouvement des vitres.
    Merci quand meme pour l idée
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Tu as pensé a verifier tres fusible?
    voila ce que donne ton defaut:
    01813 - Tension d'alimentation pour le contrôleur de porte; arrière gauche (J388):
    Symptômes possibles
    Contrôleur de porte fonctionnalités limitées
    Fenêtre régulateur ne fonctionne pas
    Les causes possibles
    Fusible (s) défectueux
    Câblage et / ou de connecteur (s) de / vers Contrôleur de porte arrière gauche (J388) défectueux
    Solutions possibles
    Vérifier le fusible (s) Vérifiez arrière contrôleur porte de gauche (J388) blocs de valeurs de mesure (MVB)
    Vérifier le câblage et / ou de connecteur (s) de / vers Contrôleur de porte arrière gauche (J388)
    je te conseille de ferifier les soudure sur les module de porte aussi, elles ont tendance a ce fendre...
  6. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    merci our les soudures, je vérifierai ca.
    J ai ferifié les fusibles, mais j aimerai savoir quel est exactement le fusible ainsi que le relais.
    J ai lu aussi qu il y avait des fusibles thermiques que je crois avoir identifié mais j aimerai etre sure de savoir lesquel c est.
    J ai lu aussi, que ca pourraiy venir du module confort qui se trouve sous le siege conducteur ? Comment le tester avec vscd, svp !
  7. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    please !!! un peu d'aide...
    ayez pitié de moi, il a fait 28 degrés aujourd'hui à BORDEAUX
  8. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    je reviens vers vous car je n ai toujours pas trouvé la solution a mon probleme.
    Quelqu un pourrait il me confirmer les fusibles et relais qu il faut verifier, svp ???
    Serait il possible aussi d avoir le schema du faisceau electrique des vitres elect et de la centrale de confort pour que je puisse verifier tous les fils ? J ai elsawin.. Mais je ne peux pas visualiser les schemas. Ce serait sympa de m en mettre une copie en reponse...
  9. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Pourquoi tu peux pas visualiser les schéma dans Elsa ?
  10. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    quand j ouvre une page ou il y a un schema, tout s affiche, le descriptif, les symboles mais pas le schema lui meme. Je ne sais pour quelle raison...
  11. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Tu as installé le viewer ?
  13. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    c est quoi le viewer ?
    Par contre les dessins, les figures s affichent. Il y a uniquement les schemas qui ne s affichent pas
  14. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    il y a une application dans elsawin (dans le dossier ou est présent le fichier setup.exe) qui s'appelle setupsvgview.exe de mémoire....
    Il faut installer cela car c'est l'appli qui permet d'afficher schéma et parcours du courant....
    Si tu l'as installé alors c'est que tu ne dois pas avoir les fichiers dans ton micro
  15. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    est ce qu il t est possible de mettre les schemas sur ce sujet, stp ?
  16. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    Voila se que ca m affiche lorsque j ouvre un schéma électrique :
  17. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    clic sur oui ...
  18. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    c'est ce que je fais, mais rien ne s affiche
  19. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    c'est bon, j arrive a lire les schémas maintenant.
    merci a Titou43 pour l info concernant le viewer.
    qui sait comment on teste le module confort 46 avec VCDS 912 ?
  20. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Re : Re : problème lève glace et toit ouvrant
    Alors c'était ça ??? tu avais pas installé le viewer ?
    Que veux tu tester dans le module 46 ?
    Tu lis les erreurs si tu en as puis si oui tu testes les actionneurs (de mémoire en bas à droite....)
  21. didier33
    01/2006
    236000
    BRE
    c'est le bouton " output test" ?
    comment je sais quel numero de canal correspond a tel ou tel actionneurs ?
  22. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    Tu les testes tous a tant que faire....
    Alors c'était de viewer ?
