Problème lève vitre
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par wiske83, 17 Janvier 2015.
  1. wiske83
    wiske83 Débutant
    Toulon, France
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    mon problème très simple, plus rien ne fonctionne du jour au lendemain.:-Fureur-:
    les deux fusibles ok
    j'avais débranché la batterie le vendredi, le dimanche ça fonctionnait et le mercredi ça ne fonctionne plus.
    idée, je pense à la platine conducteur mais lorsque je l'enlève les autres vitres ne fonctionnent toujours pas.
    merci pour vos retours d'expériences.
    Voiture concernée : Skoda roomster - BLS - 1,9L TDI
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : Problème lève vitre
    Bonjour a tous
    regarde a la porte chauffeur , dans la manchette en caoutchouc ,surement câble couper
    Freddy
  4. MacGUYvert
    Bonjour Wiske
    Tu as débranchê ta batterie sans attendre les 10 minutes obligatoires après avoir coupé le contact ....
    Il faut donc refaire une "adaptation " du comfort module n*1 àvec ton VCDS ...
    Mais comme tu n'as pas de VCDS et que tu ne sais pas ce que c'est qu l'une adaptation, il te restê une solution :
    Te mettres au volant ,couper la clim,la ventilation,la radio et tout ce qui consomme du courant puis mettre le contac pendant 24 minutes, sans dèmarrer et sans toucher à RIEN , puis couper le contact ,retirer la clef ,fermer les portes et ensuite reprendre la voiture et l'utiliser normalement ....
    Ca devrait le faire !!!!!
  5. wiske83
    wiske83 Débutant
    Toulon, France
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    MacGUYvert
    je ne sais plus pour les 10 mins, mais je vais essayer demain, pour vcds cette lacune va vite être un souvenir puisque vous m'avez donné l'envie de m'investir plus donc demain je devrais avoir le cable hex cam avec le logiciel en 12.12.1.
    je vous tiens au courant
  6. wiske83
    wiske83 Débutant
    Toulon, France
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    merci electroman
    je regards cela en premier puis je fais ce qu'il m'a dit
    Macguyvert, on va trouver une solution.
    je vous tiens au courant.
  7. wiske83
    wiske83 Débutant
    Toulon, France
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    salut, j'ai ce qu'il faut, je vient de l'utiliser c'est super cool, mais pourrais tu me donner la manip exacte SVP, je pense avoir trouvé mais je n'ai pas osé pour ne pas me planter, merci par avance.
    j'ai regardé ce que tu m'as dit et je n'ai vu vu de coupé tout à l'air bon.
    je me demande si mon garagiste n'a pas mis la voiture sur le pont pour la nuit puis débranché la batterie sans attendre les 10 mins.
    éventuellement cela peut il être due à la fin de vie de la batterie?
  8. wiske83
    wiske83 Débutant
    Toulon, France
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    Bon
    j'ai peut être trouvé, j'ai débranché la batterie (après avoir attendu 10mins) pendant 2 jours (+ et -), rebranché et tout à l'air de fonctionner.
    pouvez vous me dire pourquoi?
    quel était le problème?
    éventuellement la manip pour réinitialiser avec le vcds pour la prochaine fois.
  9. wiske83
    wiske83 Débutant
    Toulon, France
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    c'était pas ca, voilà le problème, cela marchait de temps en temps quand les fils devaient se toucher
    maintenant cela à l'air nickel maintenant, je l'ai fait avec des petits dominos
    pour ceux qu'il leur arrivée la même chose, qu’avez vous fait? j'ai peur que les dominos ne soient efficace dans la durée.
  10. MacGUYvert
    Merci Wiske
    Pour le retour d'info et merci à Electromann ( que je salue ) pour avoir tappé directement dans le 1000 !!!!!!
  11. wiske83
    wiske83 Débutant
    Toulon, France
    Skoda
    roomster
    05/2008
    157000
    tmb
    Oui merci a electroman
    par contre tout fonctionne enfin presque, je ne peux plus lever ou baisser les vitres avec la clef dans la serrure
    idee
