problème lave glace avant
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fivestar, 9 Avril 2010.
  1. fivestar
    fivestar Nouveau
    bonjour a tous.
    je vous explique mon problème
    le bocal de lave glace est plein
    le balai arrière ainsi que les balais avant fonctionnent correctement, a toutes les vitesses
    j'ai bien le lave glace arrière mais je n'en n'est pas a l'avant
    je pensé que c'étais mes 2 gicleurs qui étaient bouchés mais non, la pompe ne fonctionne pas quand je met pour l'avant
    j'ai tester la pompe,et elle marche dans les 2 sens
    d'ou cela peut provenir??
    merci :-M
  3. Jamo
    Jamo Locataire
    Re : problème lave glace avant
    il faudra regarder si la pompe est alimentée quand tu actionnes le lave glace , sinon remonter le circuit .
  4. fivestar
    fivestar Nouveau
    bonjour
    en actionnant le commodo il n'ya pas de jus, alors j'ai debrancher sur les deux cotés et il y'a toujour une continuité entre les deux fils, j'ai pas pu savoir le passage du faisceau electrique pour voir ou ils se touchent.
    y'a t'il pas un shéma élèctrique des essuies glaces et le moteur de lave glace ou au moin le passage du faiseau? merci pour tous -:gne:- :-M
  5. isangrin2005
    isangrin2005 Membre Donateur
    Chateau-Renault, France
    Golf GTE
    01/2015
    8000
    GTEBM
    204
    Slt
    maintenant vérifie en sortie commodo si tu as le jus quand tu l'actionnes !!!!
  6. christo67
    christo67 Débutant
    Moi j'ai un EOS
    et pareille marche sa pas !
    Le comodo est bon car quand j'ai les feux allumé les lave phare sorte pour nettoyer les optique ...
    J'ai démonte la pompe et testé elle marche dans les 2 sens !
    j'ai sa en erreur au vagcom :
    00156 - Control Circuit for Windshield Washer Pump 009 - Open or Short to Ground
    02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump 009 - Open or Short to Ground
  7. christo67
    christo67 Débutant
    Personne ?
  8. arcagriff
    arcagriff Nouveau
    Re : Re*: problème lave glace avant
    Bonjour a tous,
    J'ai le même problème! Cela viendrait d'un relais?
