Problème lecteur CD HS Passat TDI 130
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par mouss81, 15 Juin 2013.
  1. Salut les gars,
    mon lecteur cd affiche "CHK MAGAZINE" ? qu'est ce que cela veut dire ? est-ce que c'est foutu ?
    le cd tourne dans le vide et ensuite le lecteur l'éjecte.
    Ou peut-on en acheter un autre ?
    Voiture concernée : VW PASSAT - AVF - 1.9L TDI
  3. Re : Problème lecteur CD HS Passat TDI 130
    « Check magazine » → vérifier le changeur/lecteur de CD.
  4. Re : Problème lecteur CD HS Passat TDI 130
    tu veux dire chargeur CD ?
    Je n'ai qu' un autoradio cassette Gamma et le lecteur cd en-dessous.. Je n'ai pas de chargeur 6 cd comme certains.
    Par contre dès que j'ouvre le lecteur cd , je passe un bon coup de pression d'air, ça va marcher 3-4 jours et rebelote « Check magazine »
    tu sais d’où cela vient ? peut-être la lentille ?
  5. Re : Problème lecteur CD HS Passat TDI 130
    Le terme anglais magazine dans ce cas peut désigner soit le changeur de CD, soit le compartiment du lecteur s'il est unique.
    Essaie de passer un CD de nettoyage pour la lentille. Si ça ne donne pas grand chose, il faudra démonter le lecteur et nettoyer la lentille à la main avec un coton-tige légèrement humidifié d'eau déminéralisée. Je l'avais fait une fois sur le RNS-E de l'A4, voilà plus de deux années maintenant, et depuis tout va bien.
    /!\ l'air comprimé dans le lecteur n'est pas une très bonne idée...
  6. Re : Problème lecteur CD HS Passat TDI 130
    j'ai essayé le cd de nettoyage, ça donne rien !!
    j'ai démonté le lecteur, mais il est difficile d'atteindre la lentille ??
  7. Re : Problème lecteur CD HS Passat TDI 130
    j'ai nettoyé la lentille à l'alcool 90 mais ça donne rien !!
    ou peut-on en acheter à moindre cout sur le net ?
  8. Re : Problème lecteur CD HS Passat TDI 130
    Pas toujours bon l'alcool pour nettoyer les plastiques [​IMG]
    La lentille étant très souvent de nature plastique, l'alcool risque de dépolir la surface et d'aggraver le problème.
    Il aurait été mieux d'utiliser de l'eau déminéralisée + coton-tige, afin qu'après évaporation il ne reste rien à la surface de la lentille :_d
  9. Re : Problème lecteur CD HS Passat TDI 130
    C'est de l'alcool dilué que j'ai utilisé..
    ou peut-on trouver des lecteurs cd d'origine pas trop chère ?
