Problème LED sur Q5 avec phares xénon
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par tonydanza, 23 Avril 2014.
  1. Bonjour,
    J'ai un problème de LED qui ne fonctionnent plus sur le phare xénon avant gauche d'un Q5 de 2009. Côté droit, tout fonctionne.
    Pour diagnostiquer la panne, j'ai commencé par permuter les 2 contrôleurs de led, pour voir si la panne pouvait venir d'un module HS.
    Mais lorsque je les permute, j’obtiens le résultat suivant :
    - sur le phare droit, les leds ne s'allume plus : j'en déduis que le module de gauche est donc hs
    - sur le phare gauche, les leds ne s'allument pas pour autant (alors que je suis certain que le module est ok) : j'en déduis que les leds du bloc optique sont mortes
    Lorsque je compare les 2 modules, je vois que les références diffèrent un peu : à gauche j'ai 8R0907472 (ainsi que 535037803), à droite j'ai 8R0907472A (ainsi que 535037805).
    Ces pièces sont-elles différentes ? J'ai pourtant lu sur le web que le module était le même pour les phares gauche et droit.
    Pensez-vous qu'il soit judicieux de commander un module 8R0907472 en premier lieu ? Puis un bloc optique avec leds neuves dans un second temps si le problème n'est pas résolu ?
    Merci pour vos conseils !
  3. audimanrs2
    Re : Problème LED sur Q5 avec phares xénon
    Salut tonydanza,t'es t'il possible de faire un diag pour avoir les codes défauts avant de te lancer dans les frais?Ensuite normalement tu dois avoir un gauche et un droite car pas les même refs.a+gégé
  4. Re : Problème LED sur Q5 avec phares xénon
    Effectivement je n'ai pas pensé à indiquer le code erreur obtenu lors du diagnostic. Le voici :
    1 Fault Found
    02895 - Supply Voltage for LED Module for DRL and Parking Light; Left
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 44
    Mileage: 78868 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.10
    Time: 17:52:00
    Toujours concernant un problème de phare, j'ai également ce code erreur :
    1 Fault Found
    01539 - Headlights Not Adjusted
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 44
    Mileage: 78868 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.12.10
    Time: 17:51:55
    Merci par avance pour votre aide.
  5. audimanrs2
  6. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    tu doit réparer que le 02895 , car l'autre c'est une adaptation
    mais tant que c'est pas réparer , tu sait pas adapter
    Freddy
  7. Re : Problème LED sur Q5 avec phares xénon
    Salut à tous mon pote a le même problème mais comment réparer ça ? Je vois pas comment réparer le calculateur du Led ?
  8. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Salut Blaireaux
    Pense a te présenter dans la section Nous
    http://www.vag-technique.fr/forumdisplay.php/14-Nous
    Merci bien
    Freddy
  9. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut à tous, la ref 8R0907472 et 8R0907472A sont les mêmes pièces, la seul différence est que la 8R0907472A est pour le marché chinois ( donc surement remplacé et probablement une copie).
    Pour info:
    8R0 907 472 remplacé par 8R0 998 472 remplacé par 8R0 907 472 B
    8R0 907 472 A remplacé par 8R0 907 472 C
    Il y a eu une génération ou les led ne tenais pas dans les feux chez vag. Surement le cas sur ton Q5.
    Gérald
