Problème leve vitre électrique leon 5f
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Schumibill, 8 Janvier 2014.
  1. Salut à tous
    J'ai un problème qui viens d'apparaitre sur ma voiture, lorsque je descend la vitre a fond tout va bien, mais lorsque je la remonte à fond, elle le fait aussi mais une fois tout en haut elle redescend toute seule toujours jusqu'au même niveau...Pour la refermer totalement je dois y aller par petits acoups et je finis par y arriver
    quelqu'un aurait une idée
    merci d'avance
  3. Charlydiag
    Re : Problème leve vitre électrique leon 5f
    Refais d'abord une programmation cad descendre et tenir +-4 sec en fin de course vers le bas ,et ensuite remonter et tenir aussi qq secondes le bouton après fermeture de la vitre.
    Si pas de résultat, c'est qu'il y a une résistance vers la fin de course, alors elle redescend par sécurité.
    Vérifie le ou les joints tout autour de l'encadrement tu peux aussi mettre un peu de spray silicone dans les glissières.
    Attention pas de spray type W40 ou autres cela fait gonfler certains caoutchouc.
  4. Re : Problème leve vitre électrique leon 5f
    Merci infiniment pour votre réponse, je tâcherai de faire ce que vous avez dis et vous tenir au courant
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonsoir a tous
    chez nous en usine , on mettait de la vaseline tous le long de la glissière
    Freddy
  6. Re : Problème leve vitre électrique leon 5f
    Bonsoir tout le monde
    Merci pour votre réponse, toute fois mon problème n'est toujours pas réglé même après nettoyage et spray silicone...j'ai bien essayer de faire la reinicialisation du mode confort en vain et je crois qu'il est maintenant totalement désactive
    la voiture est encore sous garantie je vais prendre un rdv chez seat et voir qu'est ce qu'ils me diront
    merci encore
  7. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    86000
    F9Q
    Sur ma fabia j'ai eu ce problème, et je n'ai pas la meme procédure.
    ON fait monter par l'impulsion, la vitre tape en haut et redescend au 2 tiers, la refaire monter immédiatement via l'impulsion, au bout de la 4eme fois (de mémoire) elle va monter par pas de 2cm environ a chaque appuis d'impulsion, une fois monté tout en haut, tenir 10 secondes le boutons vers le haut.
  8. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Shumibill, oui oui , ne t’embête pas !
    Voiture garantie = retour concession ... .
  9. Re : Problème leve vitre électrique leon 5f
    Bonsoir a tous
    merci beaucoup pour votre aide, j'ai enfin réussi à régler le problème en faisant la réinitialisation du mode confort en tenant les deux boutons des vitres chauffeurs et conducteur vers le haut une fois les vitres en fin de course pendant 30 sec, en faite c'est un garagiste qui m'a dis que les vitre se réinitialiser les deux au même temps et non pas coté chauffeur seul
    merci encore et bon soirée
  10. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Bon a savoir ... .
    Bonne route !
  11. MacGUYvert
    Cette procédure était marquée dans la notice constructeur , dans le chapitre "remplacement de la batterie " pour les anciennes voitures , Mais pour les modèles 2011 ?????
  13. Re : Problème leve vitre électrique leon 5f
    la leon leon dont il s'agit est 2013....
