Urgent Problème liquide de refroidissement refroidissement Ibiza 2002
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Alex52, 28 Juillet 2016.
  1. Alex52
    Alex52 Nouveau
    Ibiza
    03/2002
    240000
    Aaa
    6
    Bonjour bonjour !
    J'ai un problème depuis 3 semaines sur ma voiture ( Ibiza de 2002 TDI 100 )qui boit pas mal de liquide de refroidissement.
    Elle le perd au niveau de deux tuyaux qui vont vers l'habitacle, c'est les deux tuyaux qui vont dans le radiateur de chauffage.
    Donc avant de démonter je voulais savoir si ce problème à déjà était rencontrer et comment il a été résolu.
    Voilà bonne journée !
  3. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    le liquide sort des 2 tuyaux en même temps, c'est très rare cela.
    Est ce que tu n'as pas fait quelque chose dans la zone?
  4. Alex52
    Alex52 Nouveau
    Ibiza
    03/2002
    240000
    Aaa
    6
    Les seules travaux que j'ai fait il a pas longtemps c'est la vidange avec le changement de tout les filtres. Donc à mon avis cela a rien avoir. C'est bizarre car d'un coup c'est arrivé. Avant le niveau à jamais bouger et d'un coup le niveau à baisser ( pu rien dans le bocal ) et depuis j'en remet à chaque fois. J'ai remarquer que des que je ne mets pu en route ma ventilation. Le niveau du liquide diminue moins
  5. Charlydiag
    Nettoyage et vérification précise de l'endroit de la fuite et remplacer durite(s) et ou collier(s)
  6. Alex52
    Alex52 Nouveau
    Ibiza
    03/2002
    240000
    Aaa
    6
    D'accord ben je vais déjà essayer sa. Nettoyage au St Marre ?
  7. Charlydiag
    Avec un produit dégraissant si besoin ou simplement avec un nettoyeur haute pression.
    Envoi nous une photo sinon !
  8. ibdiesel
    ibdiesel Nouveau
    Touareg
    04/2007
    123000
    BAA
    Salut
    C'est un problème de joint qu'il faut remplacer et la fuite est corrigée.
    Avec la chaleur du liquide de refroidissement les joints sèches et un faux mouvement sur les tuyaux et voilà les fuites.
  9. Alex52
    Alex52 Nouveau
    Ibiza
    03/2002
    240000
    Aaa
    6
    J'ai pas du tout le temps de m'occuper de sa donc je l'ai ramèner à un petit garage en qui j'ai confiance.
    J'ai pas de photo je suis désolé.
    Donc si je comprend bien. Les deux tuyaux qui vont dans l'habitacle pour le chauffage s'arrête directement Au niveau du compartiment moteur. Et à cette endroit il a des joints sa serais parfait que sa soit sa ! Et pas le radiateur de chauffage. Merci pour les Infos.
    Dès que j'ai des nouvelles je vous en fait parvenir les amis !
  10. ibdiesel
    ibdiesel Nouveau
    Touareg
    04/2007
    123000
    BAA
    Ces deux tuyaux sont connectés à l'évaporateur de clim pour permettre la fonction de chauffage de la climatisation.
  11. Alex52
    Alex52 Nouveau
    Ibiza
    03/2002
    240000
    Aaa
    6
    D'accord. Je te remercie de toute ces informations !
  13. Charlydiag
    Alex52 renseigne nous le code moteur correct de ta voiture car Aaa c'est n'importe quoi B-)
