problème liquide refroidissement
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par mike88200, 11 Octobre 2015.
  1. mike88200
    mike88200 Enthousiaste
    Saint-Étienne-lès-Remiremont, France
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Bonsoir je vois écrit pour un problème sur ma voiture. Voilà je roulait tranquillement quand je me suis aperçu que la voiture chauffé assez vite et que normalement cela et beaucoup plus long. J ai remarque que je n avais plus de chauffage. Je me suis arrêtez et j ai vu que je n avais plus de liquide de refroidissement. Ma question et pourquoi je n est eu aucun voyant comme sur la polo de ma copine qui signale un manque. C est tout de même indispensable je pense car cela risque de péter le moteur. Il y avais 1 durite de percé et 1 qui commencer. Comment je peut faire pour faire en sorte d être averti. Merci beauxoup. Elle a 260000km et je pense que sa sera pas la première.
  3. namek
    namek Nouveau
    Cambrai, France
    salut je pense qu'il y a juste une sonde de tempèrature et une sonde de niveau de liquide sur la vase d'expension (si il y en a une) regarder s'il n'est pas dèbrancher ou la changer tout simplement,
    faut pas croire que toutes les voitures ne sont pas barder d'avertisseur. je vais regarder la miènne d'ailleurs. gènèralement il y a une sonde de tempèrature sur le radiateur ou le moteur et la sonde de niveau peut ètre aussi sur une durite ou la vase . bonne chance.crl.
  4. mike88200
    Ibiza
    09/2007
    265600
    BLT
    Salut oui il y a juste la sonde temperature. il n'y a pas de niveau de liquide sur le vase d'expension. c'est dommage je vais voir pour en mettre une. car je trouve que la sonde temperature le temps que l'on voit que sa chauffe des fois il est trop tard.
  5. marvynTDI
    marvynTDI Nouveau
    Gennevilliers, France
    Golf
    05/1994
    375200
    1z
    90
    Salut
    Vérifiée régulièrement c'est niveau reste pour moi la meilleur solution car une sonde peut tomber en panne aussi,
    Moi des que j'ai un moment tac j'ouvre mon capot
    Niveau huile et eau ca me prend 30 seconde mon en main .
    Petit coup d'oeil dans le bloc prevenir une éventuelle fuite et voila .
    Ciao !!
