Problème mémoire ordinateur de bord passat tdi 2003
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par guis_21, 20 Novembre 2010.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un petit soucis sur ma passat depuis que j'ai changé l'embrayage: l'ordinateur de bord fonctionne bien mais se remet à zéro à chaque fois que j'éteind la voiture.
    La passat est une tdi 130 de 2003.
    Merci pour vos conseils.
  3. Re : Problème mémoire ordinateur de bord passat tdi 2003
    j'ai également eu ce problème, qui en fait n'est pas un problème vu qu'il y a "2" compteur sur l'ordinateur on peut naviguer de l'un à l'autre par une pression ponctuelle sur le bouton reset, tu passes alors du compteur 1 au compteur 2 et inversement ( tu le vois grâce au petit chiffre situé à côté). Le compteur 1 se remet à zéro à chaque démarrage et le 2 cumul jusqu'à temps de faire un reset.
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
    c'est un compteur de trajet qui se met a jour fois le calculateur mis en veille
    essaie de voir avec le deuxième
