problème mise à jour gps et multimédia
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Made in lituania, 21 Mars 2014.
  1. salut
    j'ai une petit souci disons que j'ai un peu l'air idiot d'avoir une une si belle voiture et mettre mon galaxy note au pare brise pour le gps me fait vraiment honte. lorsque que j'ai acheter le vehicule certaines circonstances font que j'ai pas été assez prudent,devant la beauté de la voiture j'ai été naif!!!! et aujourd'hui je déchante un peu .j'arrive pas à mettre a jour le gps même après avoir acheter le cd VW Phaeton infotainement service cd rom! je mets le cd dans le gps et la le truc mouline 20 seconde et il me redonne le cd sans rien, c'est tout juste s'il le boitier gps me disait "casse toi pauvre ***" proverbe d'un ami!!!!:-wdonc soit mon lecteur gps est mort et je me suis fait bien embourbé soit je fais une mauvaise manipe!
    Ce qui me mets en colère c'est pas ma gentillesse à pas trop chercher midi à 14H le type me dis j'ai pas le cd j'aurais du me doute d'une entourloupe au lieu de çà je me suis dis pas grave je vais faire la mise à jour car le cd allemand ne me sert a rien.
    voici une photo du cd acheter chez VW Voir la pièce jointe 38600
    qui peut m'aider merci
    Voiture concernée : Volkswagen phaeton - LR9V - 30. V6 4MOTION
  3. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    info complémentaire j'ai un vcds est ce que je peux faire une recherche panne pour la navigation?
  4. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    Au VCDS tu peux toujours voir s'il y a un problème de lecture.
    Par curiosité, quel est le type de ton système de navigation: BNS-5, RNS-510, ... ?
  5. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    il y a un tuto pour faire le test avec vcds?
    Sinon pour répondre benoit- j'ai pas assez de connaissance pour te dire comment s'appelle le poste multimedia je crois que c'est 5000 ms en tout il ressemble a çà Voir la pièce jointe 38607
  6. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    ma semaine se termine jeudi, et la je serais plus en forme pour faire un diag du poste multimédia
  7. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    bon j'avance à petit pas sur ce problème, j'aurais tellement aimer avoir le gps que je suis un peu degouter d'avoir une si belle caisse avec un gps accrocher sur mon pare brise c'est un peu la looze!!!! bref je suis passer hier chez vw le gars quand je lui parle de ma voiture il me regarde avec des gros yeux, donc le c'est que j'ai est celui de la mise a jour, j'ai pris aussi une photo de mon infotainement service et il apparait que le numéro de mise à jour est identique à mon cd 253.
    ce que me gêne c'est que lorsque j'insert le cd il le recrache aussi vite en après avoir mouliner une ou deux fois.
    mais au diag vcds il n'est pas mentionné de défaut alors je suis me demande si c'est pas mon lecteur de gps qui est foutu. ou vais-je être obliger de la déposer chez vw pour vérification et changement de langue.
    l'odb est déjà en français j'avais reussi avec vcds c'est assez simple çà.
    Adresse 37: Navigation Labels: 3D0-919-887.lbl
    No. pièce: 3D0 919 887 JX
    Pièce: NAVIGATION 0188
    Codage: 0400000
    No. Atelier: WSC 01065 000 00000
    VCID: 932ED1BFB16E280
    Aucun code défaut trouvé.
  8. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    bon je poursuis mon aventure avec le gps et la mise à jour et de la console centre en français donc j'ai appeler vag auxerre qui sont spécialisé dans la phaeton, donc le type me dis pas de souci on peut mettre la langue en français il me dis aussi que l'on peut mettre que deux langues dans la console, voilà une des raisonsq ui font que avec mon cd je ne peut pas mettre en français car j'ai déjà anglais et allemand. il me aussi 100euri de l'heure la je commence a avoir des tremblement :-Fureur-: ils font pas semblant, donc si quelqu'un peut me dire comment faire pour supprimer soit l'anglais soit l'allemand, e ferais de sacré economie!!! sinon je vais pleure et ils vont me defoncer le C** chez vag.
  9. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    Hhhmmm...as-tu déjà vu/lu/tenté cette procédure? :?
  10. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    oui bien sur d'ailleurs j'ai passer une bonne partie de la journée sur le site vwortex, je suis la procédure seulement mon cd n'est pas accepter le lecteur le refoule apres quelques instants, alors je me tâte un peu soit je racheter un lecteur de navigation sur ebay.de soit je tente le coup vag auxerre, car même avec la valise je ne détecte pas de défaut apparemment ou alors je m'en sert mal!
    c'est pas simple comme voiture je le reconnais maintemant on m'avait m'y en garde mais j'avoue avoir eu le coup de foudre pour cette voiture donc je l'assume, je ferais le kéké dans pas longtemps j’espère!!!
  11. Publicité Annonceurs
  12. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    Avais-tu obtenu les menus « Replace »?
  13. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    oui je fais comme dans le tuto sans mettre le contact j'appui sur on/dark puis après sur setting et language après j'appui sur remplace celà me marque insert the cd language et il me le redonne presque aussitôt!
    mon JS253 ewt bien a jour Voir la pièce jointe 38689
    mon cd est la release 142 ZAB et navigation SW0253 et mon affichage est a niveau 0253
  14. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    Effectivement, là ça me dépasse, surtout n'ayant pas le même matériel pour essayer de mon côté :_d
  15. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    moi aussi je reconnais que je suis dépasser mais bon j'en profiterais pour faire un retour lorsque j'aurais pris le rendez vous chez vw j'en profiterais pour faire le Bluetooth autre truc qui me dépasse. en tout merci le coup de main
  16. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    meme avec elsawin impossible de trouver une solution:mad::
  17. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    je m'attaque au deux dernier souci de ma phaeton avant d'avoir la paix tranquille, j'arrive pas a changer la langue de mon J523 mon ordinateur centrale, avec vcds j'ai reussi a mettre le français dans l'odb du compteur mais la console centrale refuse, je suis passer chez VW pour acheter le cd de mise à jour de la langue le 3d0 919 278. donc malgré la procédure lu sur le site vwvortex cela ne fonctionne pas!
    Ce matin j'ai donc entrepris de démonté le lecteur cd naviation 3D0 919 887 JX et derrière j'ai une fiche non brancher et je vois pas du toutou elle peut aller!
    mon poste cd navigation a l'air en super état il est comme neuf mais ne fait pas sont travail.
    j'ai deux question une personne peut elle regarder a quoi correspond le numéro suivant 3d0 919 887 JX?
    et est ce que je peut mettre un autre lecteur navigation ne portant pas les mêmes références mais venant d'une autre phaeton année différente et modèle différent que ce soit essence ou diesel?
    je fais mes recherche de mon côté également.
    je vais mettre des photos de mon poste et de mes différentes connexions cela parlera peut etre un peut plus.
  18. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    je regarde sur ebay.de ou ebay.co.uk bien souvent les lecteur cd navigation on le numéro suivant 3D0 919 887 E ou B mais aucun avec la lettre JX a croire que je suis tombé sur le seul modèlè qui fonction pas grrr.......
  19. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    mon diag vcds ne trouve pas de defauts, est ce que il faudrais le passer au VAS du concessionnaire?
    Codage: 0400000
  20. Re : problème mise à jour gps et multimédia
    Le connecteur en attente pourrait être un pré-câblage pour des options (lecteur de CDs externe, etc...)?
    Ce qui est surprenant c'est le ruban adhésif qui vient réduire le flux d'air du ventilateur, pas très bon ça.
    Quant au diag, un VAS PC ne remontera pas plus de code d'erreur que le VCDS.
    Petite remarque au passage: il semble y avoir le brochage des connecteurs de l'autoradio sur le dessus (étiquette).
    À+,
  21. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    pourtant sur le dessus il y a une photos avec les prises de dessiner
    met nous cette photo et c'est la grosse fiche noir qui manque ???
    Freddy
