Problème Mistérieux sur mon Audi A6 AB 2.8 V6
Discussion dans 'Transmissions' créé par Wil1982, 25 Juillet 2015.
  1. Wil1982
    Wil1982 Membre Donateur
    Golf GTI G60
    12/1990
    272000
    PG
    210
    Bonjour tout le monde,
    Je viens à la pêcher aux infos..
    Je vous explique:
    Depuis quelques jours j'ai mon Audi qui me fait un truc bizarre.. quand je roule j'ai des ac coups, vibrations quand je roule..
    D’abord j'ai pensé à la boîte tip-tronic. Mais elle change les vitesses normalement, même en séquentiel et la puissance n'a pas changé.
    Je ne sais pas si ça avoir quelques choses avec mon problème, mais ces derniers temps, elle avait de la peine à démarrer et elle sent énormément l'essence. Des fois, elle a des ratés pendant plusieurs minutes après le démarrage.
    Quand je mets le vagcom, il m'affiche ça.
    Adresse 01: Moteur Labels: 078-907-551-ACK.lbl
    No. pièce: 4D0 907 551 R
    Pièce: 2.8L V6/5V MOTR AT D02
    Codage: 04252
    No. Atelier: WSC 00000
    VCID: 356ACF270F5A560
    Aucun code défaut trouvé.
    Tests passés: N/D
    Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
    No. pièce: 4B0 927 156 D
    Pièce: AG5 01V 2.8l5V RdW D03
    Codage: 00000
    VCID: 28541653C8E83B8
    1 Code défaut trouvé
    00526 - Contacteur de feux stop -F
    27-00 - Signal implausible
    Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
    No. pièce: 8E0 614 111 A
    Pièce: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
    No. Atelier: BB 24334
    VCID: 1C3C3A838CB0E78
    36-10 - Coupure - Intermittent
    Ensuite, il y a 3 ou 4 mois l'erreur position papillon et elle refusait de démarrer.. mais après l'erreur est parti. j'ai acheté un nouveaux papillon en prévision que j'ai pas encore installer.
    Merci d'avance
    Wilson
  3. Charlydiag
    Remplace pour commencer le contacteur feux stop , et vérifier ensuite si il n'y a pas une fuite d'essence !! odeur compartiment moteur ou à l'échappement ?
