Problème modification pmh sur bms
Discussion dans '1.4L (3 cylindres)' créé par Vrgomme, 17 Octobre 2015.
  1. Bonjour à tous voilà jai le moteur de ma Seat Ibiza 1.4 tdi type bms avait casser au vilo j'achète donc un nouveau bas moteur je remonte tout et là c'est le drame le capteur pmh du vilebrequin n'a strictement rien à voir avec celui-ci d'origine !!! Peut on remédier a cela ?? Sachant que le code couleur des fils corresponde mais il ne demare pas aidez-moi svp merci
  3. Probleme réglé à fermer svp merci
  4. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Pourrais tu nous faire partager ta solution stp.
    Merci beaucoup
    Fred
  5. Salut à tous faire un trou sur le bloc pour le passage du capteur ensuite faire un trou sur le vilbrequin pour l'emplacement le l'outil de calage spy et changer le joint spy d'origine (sans emplacement capteur ) contre un équiper !!! Mètre au pmh placer le join spy Avec capteur et là miracle ça démarre !!! Pas je remercie tous les membre de ce forums j'ai pu mètre au poin cette technique en réfléchissant et en regardant 2 ou 3 truc sur ce site la grande classe messieurs
  6. Je vous promets mai je vous mettrai des photos de la chose en question
  7. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Merci beaucoup pour le partage ;)
    Fred
  8. Donc tout d'abord enlever le joint spy d'origine
  9. Ensuite placé celuit avec le capteur et commencer à repéré les endroits à percer j'utilise un foret de 10 mm
  10. On passe ensuite le capteur et on teste que rien ne gêne puis la fiche maudite !!! Du capteur pmh
  11. Attention quand vous percé ne déborder pas sur l'ancien capteur pmh !!!
  13. Ensuite direction l'ancien vilebrequin on le coupe pour n'avoir que les pas de vis pour le volant moteur celui-ci va nous servir de patron pour refaire le trou qui nous manque au villo
  14. Ensuite agrandir les pas de vis au 10 mm pour que les vis coulisses nickel placer des boulons dans tout les trous et serré ceux ci voilà un patron parfait !!!
  15. Et voilà un magnifique moteur bms ou bwb hahaha!!!
  16. Fredbbs67
    A3
    06/1999
    246000
    AHF
    Re bonjour,
    Merci pour ce partage
    Fred
  17. De rien désolé si quelqu'un pouvait metre tout ca au propre désolé c'est la première fois que je poste j'en avais tellement marre que les refougueur de moteur nous vole que voilà !!!! Fallait pas me dire que tout ce qui changais c'était un trou!! Dans le villo personne ni avait pensé avant !!! Mais moi si !! Vengeance !!!
  18. Jvais faire distribution,pompe à eau nettoyage de pompe à huile et elle seras nickel
  19. Méthode confirme mon moteur tourne Comme une montre pas de trou à l'accélération pas de bruit suspect rien !!! Je vais vous donner des nouvelles après 500 Klm pour ceux que ça intéresse bien sûr
  20. Je confirme ras 790 klm technique qui fonctionne parfaitement
  21. biguise
    biguise Nouveau
    Polo
    09/2008
    140000
    Bms
    80
    BONJOUR J AI LE MEME PROBLEME QUE VOUS POURIER VOUS ME DÉTAILLER
    MIEUX VOTRE PROCERDURE MERCI
    LE NOUVEAU MOTEUR VOUS LE PERCE DEVANT OU DERRIER
