Problème module de confort 1CO959799B passat 2001
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fred720, 19 Octobre 2011.
  1. fred720
    fred720 Nouveau
    Comme Seb380 j'ai un problème avec le module de confort de ma passat 2001 v6 4motion qui fonctionne par intermittence.
    La référence est 1CO959799B, sur le net on trouve des 1CO959799B H01/S0004 ou H01/S0003; quelle est la différence?
    Le faisceau a l'air nickel pas de trace d'eau. Le problème est que je n'ai pas accès à VAG.com.
    si je change le module, ai je besoin de vag.com? qui peux me donner un coup de main sarthe ou région parisienne?
    bonne journée
    fred
  3. fred720
    fred720 Nouveau
    Re : Problème module de confort 1CO959799B passat 2001
    Hello
    Un petit peu d'aide serait bienvenue!
    bon week end
    fred
  4. Tibo80
    Tibo80 Enthousiaste
    désoler je peux pas t'aider !!!
    Y'a surement quelqu'un qui va se pointer , ne t'inquiete pas ;)
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    Salut les références changent en fonction de tes options monté sur ton véhicule il ya souvent le module confort de base et le midlle et le hight .
    Ensuite oui il te faudra le vag-com
    Pour recoder les clé de fermeture a distance ,et recoder le module confort , pour lui dire par exemple si tu as 4 vitre électrique ou non
  6. fred720
    fred720 Nouveau
    Merci, je vais reredémonter pour prendre une photo du module.
    qui maitrise vag.com et se sent de me filer un coup de main ( 72 ou 92).
    un gars vend la version H01/S004 en bon état pour 100€ sinon chez vw c'est 320€ht + au moins 200e de reprog et autre.
    cdt
    fred
