Problème mon A4 tremble quand j accelere
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par Seb A4 v6, 21 Août 2011.
  1. Seb A4 v6
    Seb A4 v6 Nouveau
    Bonjour j aurai besoin d' un peu d' aide svp mon audi A4 2.5 v6 tdi de 2003 tremble sur la route quand j accelere et je ne sais pas d' ou ça peut venir merci de votre aide Ps: j ai acheter la voiture comme ca
  3. audi+
    audi+ Débutant
    Limoges, France
    Re : Problème mon A4 tremble quand j accelere
    Bonjour!
    Un copain avec le mme véhicule que toi mais en break avait le mme pb.
    Aussi bizarre que ça puisse paraître et après avoir presque tt changé sur la voiture ( équilibrage, transmissions, supports moteur, arbre central et mme boîte de vitesse auto!), une simple baisse de pression des pneus de quelques centaines de grammes, de mémoire 0,5 bar qd même, a suffit à stopper le phénomène. :?
    Ca ne coûte rien en tous cas!
  4. Seb A4 v6
    Seb A4 v6 Nouveau
    Ok pour être franc j ai jamais vu un voiture trembler juste quand t accelere a cause de la pression des pneus Mais merci je vais vérifier quand meme
  5. audi+
    audi+ Débutant
    Limoges, France
    Effectivement pas très logique! :eek:
    Mais c'était juste pour te dire ce qui a été constaté. Il est passé de 2,8 à 2,3bars je crois. ;)
    Si ça peut t'aider, ses vibrations s'apparentaient à celles ressenties mais normales sur un quattro comme le mien en braquant "à fond" au ralenti, donc vibration-bourdonnement. Mais lui, elles apparaissaient vers 70-90 km/h en accélération. Audi lui avait changé sous garantie tout ce que j'ai décrit précédemment sans en venir à bout.
    Pour une fois qu'ils perdent de l'argent...
    Enfin bref, tiens nous au courant en tous cas si tu peux. ;)
  6. Seb A4 v6
    Seb A4 v6 Nouveau
    Je te remercie mais moi ça secoue la voiture de gauche a droite tt les fois que j accelere a 90 ou même a 160 km/h
  7. deatmeat
    deatmeat Enthousiaste
    Fécamp, France
    et tu l'as acheté comme ça? :eek:
  8. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Changement de section ;)
  9. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    jette un oeil du cote des supports moteur
    ca le fait aussi a l'arret quand tu acceleres? :?
  10. Seb A4 v6
    Seb A4 v6 Nouveau
    non a l arret ca tremble pas juste quand je roule
  11. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    il y a deja eu des phenomenes semblable du a un cardan defectueux
    jette un oeil de ce cote ;)
