Problème mon aiguille température n atteint pas les 90° ??????
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par buluut, 5 Avril 2012.
  1. Bonjour à tous
    Nouveaux parmi vous :-B>, plus lecteur que participant mes la j ai un soucie :evil:
    je me demande si un calorstat peut rester bloquer en position ouvert et
    empécher la monter en température du moteur. Mon aiguille de
    température n arrive jamais à 90° été comme hiver malgré la sonde G2
    changer hier et aucun défaut à la valise , Calorstat ou pas quelle
    question?
  3. Re : Problème mon aiguille température n atteint pas les 90° ??????
    oui il peut et vaut mieux d'ailleur... :eek:
    en plus si t'as vraiment un vieux calorstat l'etancheité etait faite par une bague en elastomere qui pouvait lacher aussi ,donc le LDR de ton circuit allait tout le temps vers le radiateur
    regarde à froid moteur en fonction si ta durite entree radiateur entre en pression de suite , c'est qu'il reste ouvert
    le mieux c'est un thermometre infra rouge :-M
  4. Re : Problème mon aiguille température n atteint pas les 90° ??????
    d avoir répondu si vite
    mon calorstat à 256 000 KMS quelle est en moyenne la duré de vie d'un calorstat peut tu me repondre?
  5. Re : Problème mon aiguille température n atteint pas les 90° ??????
    je pense qu il va falloir en chier encore comme un russe :-B> pour controler et voir changer tous ça
    merci du conseil
  6. Re : Problème mon aiguille température n atteint pas les 90° ??????
    Salut
    GROS merci MIL65 -:lov1:- en effet j ai démonté le calorstat incroyable il était bloqué en position ouverte
    un léger filait de ldr qui coulai j ai procéder au remplacement aujourdhui aiguille stable a 90°
  7. lolo-63130
    Il vaut mieux ca , si il reste fermer :oops:
  8. Re : Problème mon aiguille température n atteint pas les 90° ??????
    Salut
    Oui, le moteur est d'origine à 115ch j ai juste changer le filtre a aire pour un green filter
    www.green-filter.com
    je compte déconnecter la vanne egr j ai commander les bouchon et peut etre une prog mes pas sur
