problème moteur a4 v6 tdi
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par lafayette, 10 Mars 2011.
  1. Bonjour à tous,
    Je sollicite vos lumières pour un soucis avec mon Audi - A4 - 2.5L V6 - AFB.
    En redémarrant sur un parking (près de chez Audi) ou j'étais arrivé tranquillement, j'ai eu comme si un cylindre ne fonctionnait pas ce qui donne un régime moteur irrégulier et un bruit impressionnant sans que cela ne semble être un bruit métallique de pièces détériorées.
    Un mécano de chez Audi est venu écouter me disant qu'il ne fallait pas rouler et de venir faire un devis.
    Connaissant les tarifs et parfois le temps de commande des pièces, j'ai appelé un remorqueur et mis ma voiture chez moi. J'attend désespérément une connaissance diéséliste qui m'a promis de venir me faire un diagnostique...
    En attendant, je vous sollicite pour savoir si vous connaissez cette panne et ce que vous en pensez.
    Le moteur démarre chaque fois que j’essaie, mais toujours boiteux et bruyant.
    J'ai vérifié, la gasoil arrive à l'entée de chaque injecteur, je ne peux pas contrôler les sorties.
    J'ai mis la voiture en vitesse et soulevé une roue pour faire tourner le moteur, je n'ai senti aucun point dur à part la compression qui semble présente sur tout les cylindres.
    Ma voiture à 322000 km, pompe changée à 158000 km. :--:
    Merci d'avance pour vos éclairages.
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : problème moteur a4 v6 tdi
    Moi je regarderais au niveaux des cullases si les soupapes souvre bien.
    fred
