Problème moteur Bnm
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par nikko24, 21 Août 2014.
  1. nikko24
    nikko24 Nouveau
    Bonjour alors voila petit souci sur une 2L tdi Bnm qui as 79000 kms
    En gros :
    La voiture à cale une première fois après avoir démarrer => Redémarre de suite sans fumé sans bruit parasite RIEN... Je fait 1kms environ je m’arrête pendant 1h30 environ la démarre nickel je tourne au ralentie 2min et puis je pars fait 400m et cale en 3° (toujours sans bruit ni fumé ) et la ne veut plus rien savoir impossible de la démarrer.
    N'ayant pas de valise je trouve un mécanicien qui viens me passer la valise. vérifie bien tout (j'étais présent les yeux sur l'ordinateur )
    Défauts enregistrer et qui reviens même après l'avoir effacer => Problème Electrique Injecteurs.
    Niveau donnée débit Injecteur (1,2,3,4) 0 il enregistre aucun débit
    Cela voudrais dire que 4 injecteur soit morts d'un coup
    J'ai lu sur pas mal de forum ( pas trop sur les Seat) mais sur les cousines Audi 1.9l et 2.l tdi un problème de mauvais câblage.
    Quand il as vu ce défaut il as changer de tête et il doit m'envoyer un devis de réparation et j'ai un peut peur de la suite ....
    Si vous avez des Idée ou eu ce soucis je suis preneur de conseil ou autres .
    Voiture concernée : Seat Leon 2 - Bnm - 2L Tdi
  3. gehin 1230
    gehin 1230 Enthousiaste
    Loray, United States
    a3 tdi 170 quattro
    12/2007
    340000
    bmn
    10
    Re : Problème moteur Bnm
    bonjour faisceau injecteur je pense a controler il est rare que les 4 ip soit mort en meme temps!la valise utilisé est sous quelle logiciel vcds ou vas 5054?
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    C'est un classique du BMN...
    Files plutôt chez Seat te faire remplacer tes 4 injecteurs pompes piezo-électriques Siemens par des neufs pour pas un rond.
    C'est prit en charge par le constructeur.
    Le problème est (très) récurent et les injecteurs d'origine casseront les uns après les autres à coup sûr.
    En tant qu'à faire, demande leurs de remplacer le faisceau à tes frais comme ca tu est tranquille...
  5. nikko24
    nikko24 Nouveau
    Merci pour les réponse concernant celle pris en charge par seat comme procèder vu que je n'ai pas de papier disant le problème pris en charge par le constructeur et sachant que vers chez moi il sont assez casse pied....
    Sachant que mon véhicule et de Juillet 2007 et les injecteur sont pas garantie 7Ans?
    Apres pour la version du logiciel je ne serait pas te dire.
  6. FruRider57
    C'est prit en charge c'est certain.
    Ramène la voiture, explique le problème et que des défauts injecteurs ont été relevés.
