Problème moteur claque et pas de puissance Golf 4 1,9 TDI 90ch
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par tony2552, 1 Juin 2013.
  1. tony2552
    tony2552 Enthousiaste
    bonjour
    voici mon pb.
    J ai une golf 4 de 2000 tdi 1,9 90cv,le moteur claque au ralenti et a mi acceleration, plus de puissance !!
    passage a vag com, un defaut remonte:
    17656 ,P1248-35-10 :Regulation du debut d injection differenciel de regulation
    Je pense a la pompe?
    Quelqu un pourrait m aider svp!
    car je sature.
    Voiture concernée : AUDI A4 - AFB - 2.5L TDI V6
    Re : Problème moteur claque et pas de puissance Golf 4 1,9 TDI 90ch
    Bonjour Tony
    Le dépannage ( Ross Tech WIKI + catégory fault code index + 17656 ) donne : début de regulation d 'injection décalé ( NOT OK )
    Alors je pense que la courroie de distribution a sauté d'une dent , ceci donne également des claquements au ralenti et une énorme perte de puissance ..
    Il se peut également que le servo moteur de régulation interne à la pompe soit pollué par de la limaille ( ce problème est très connu sur ce site dans les recherches )
    Il faut également vérifier tous les fusibles du véhicule , car le dépannage pense que la vanne d'arrêt N108 peut avoir un défaut d'alimentation !!!
  4. kpastil
    kpastil Débutant
    bonjour
    une question,la courroie de distribution a t elle été remplacer?
    ou le problème est venu brusquement en roulant ?
  5. tony2552
    desole du retard,
    le probleme est venu d un coup , mon moteur est un ALH , j ai passe vag com et au tdigraph ma ligne jaune est completement dans les choux!!!
    normalement entre vert et rouge et j ai en bas a gauche indiqué 109 temperature gazoil et 255 avance!!!
    a mon avis un gros pb d avance??
    - cela vient il de l injecteur pilote et comment le controler?
    -cela vient il de la pompe?
    -cela vient il de la distri?
    je vais deja commencer par la distri mais ce qui m inquiete c est cette ligne jaune qui tire tout droit vers le haut alors qu elle devrait casser vers la gauche environ vers 70 pour l avance!!
    Avez vous une idee?
    Et quelqu un a deja eu ca?
    merci pour votre aide!!
  6. tony2552
    re
    donc j ai essaye de regler l avance a l injection mais impossible .
    au vag com ma valeur est tjs bloquée!!
    ce qui dirait que la piece qui gere l avance a l interieur de la pompe est morte!!
    possible ou pas?
    ma valeur d avance reste tjs a 255!!
  7. tony2552
    le pb est venu brusquement
  8. tony2552
    bon apparemment personne peut m aider !
  9. michophe
    Pour moi refait un calage de distribution correct, puis un reglage de l'avance a l'injection a l'aide de ton vag com et vérifie aussi le connecteur de ta pompe a injection
    Et enfin redit nous :)
