Problème moteur et boite ??
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par shrek 31, 8 Juillet 2009.
  1. Bonjour
    J'ai une passat 130 tdi tiptronic ,de 2002 qui me joue des tours ,voilà ce qui se passe :
    Perte de puissance de 0 à 120 ,au delà elle n'y va plus et les vitesses passent quand elles ont en envie, donc obligé d'être en manuel;
    chez VAG ,ils m'ont dit que c'était le turbo à changer et que la boite n'avait rien;un autre mécano me dit que le pot doit être bouché; le débimetre fonctionne bien selon eux;
    je commence à en avoir ras la casquette de cette panne et des gens qui ne se fient qu'à la valise;
    pourriez vous me donner votre avis
    jean pierre
  3. Re : Problème moteur et boite ??
    première chose, pense à vérifier si la géométrie variable de ton turbo n'est pas grippé, pour ce faire, cherche la capsule de commande, et actionne là à la main, avec la force d'un doigt ,tu dois arriver à la rétracter au max. Le débattement est de +/- 1Cm, si jamais tout est ok, pense à vérifier l'électrovanne de commande de cette GV, pour se faire, demande à ta femme, ton voisin, ton fils, ta sœur (lol...) de démarrer le moteur, lorsque tu regardes la capsule, il faut qu'elle se rétracte bien ...
    un peu comme la vidéo :
    http://www.youtube.com/watch?v=nFORuGj_fDE
    Mais j'avoue avoir un gros doute sur le diag. ça ressemble plus à un soucis de DM, ... bien que la boite auto peut générer d'autre symptômes...
    Mais bon, pour ta boite, aucune mais alors là aucune idée ;)
    Ps: si ton turbo est H.S., j'en ai un à vendre pour TDI 130 ch AWX ;)
  4. Re : Problème moteur et boite ??
    Merci pour ces explications ; j'ai trouvé un petit dieseliste qui l'a passée à la valise devant moi ,et le DM est cuit ! donc j'attend la piéce et ensuite on regardera le turbo, la capsule fonctionne
    jpierre
  5. Re : Problème moteur et boite ??
    DM changé ,il lui manquait les resistances apparentes ! mais un peu plus de pêche ,mais c'est pas encore terrible ,donc direction ,nettoyage de la GV;
    jp
  6. Re : Problème moteur et boite ??
    Turbo nettoyé ,et toujours le même probléme !marre de cette caisse;
    jp
