Problème moteur Passat: pas d'accéleration
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par banach, 25 Août 2011.
  1. banach
    banach Nouveau
    Depuis une semaine maintenant, je constate un problème d'accélération sur ma Passate.
    Le matin la voiture peine à remonter la pente du Garage. même en accélérant à fond la voiture ne suit pas.
    En route quand j’accélère à fond la voiture ne répond pas tous de suite et fait un coup avant d'accélérer.
    Quand j'arrive à la température de fonctionnement, le comportement s'améliore mais pas comme il était avant.
    La semaine dernière pendant un voyage, j'ai dû faire l'appoint de l'huile. Le matin j'ai remarqué que le niveau de huile était trop élevé et j'ai constaté ce problème.
    J'ai retiré de l'huile mais le problème est toujours là.
    Est ce que quelqu'un peut m'aider?
  3. jleblud
    jleblud Accro
    Trazegnies, Belgium
    Re : Problème moteur Passate: pas d'accéleration
    Entends tu ton turbo souffler quand tu accélères dans la pente? car ton problème pourrait ressembler à une durite de turbo déclipsée ou fissurée. le problème est-il apparu d'un coup?
  4. banach
    banach Nouveau
    Non, j'entends rien de spécial.
    Oui, le probléme est arrivé d'un coup.
  5. banach
    banach Nouveau
    Le verdict est tombé c'est le débitmètre. Je vais le faire changer. est ce que quelqu'un a une idée du prix?
  6. VWSeb
    VWSeb Vénérable
    Strasbourg, France
    Re : Problème moteur Passat: pas d'accéleration
    Il est tombé de ou le verdict ?
    De memoire c'est une 100ene d'€
