Problème moteur v6 audia4
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par goulven, 31 Janvier 2011.
  1. goulven
    goulven Nouveau
    Bonjour, j'ai un soucis avec mon moteur v6 tdi sur mon audi a4 . Sur la cullase à coté du collecteur d'échappement , il y a un tout petit trou (perçage) j'ai de l'air qui sort de ce petit trou. Est ce que quelqu'un a déja eu ce problème ? Y a t-il une pastille d'origine pour bouché ce trou ?
  3. goulven
    goulven Nouveau
    Re : Problème moteur v6 audia4
    est ce que quelqu'un aurait une vue éclatée de la culasse?
  4. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu parles de quel culasse car il y en a 2 :?
    une petite photo pourrait aider a localiser le probleme ;)
  5. goulven
    goulven Nouveau
    Il s'agit de la culasse de gauche quand je regarde la voiture de face c'est sur le 1er cylindre vers l'avant de la voiture
  6. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    tu ne veux toujours pas mettre de photos ca serait quand meme plus simple
    qu'est ce qui ressemble plus a un trou qu'un autre trou :?
    ca permettrait de comparer par rapport a mon moulin ;)
  7. goulven
    goulven Nouveau
    j'ai pas la voiture avec moi, elle est au garage maintenant. Ils ne trouvent pas . Ils pensent à une culasse félée?
  8. goulven
    goulven Nouveau
    Est ce que quelqu'un peux me dire a quoi sert ce petit trou situé un peu plus haut a droite du collecteur d'échappement sur la culasse de gauche quand on est face à la voiture
  9. audia4TDI
    audia4TDI Vénérable
    Le puits de jauge à huile est fixé dans la zone que tu décris : ne serait-ce pas lui qui est dévissé, ce qui voudrait dire que le tube de jauge est mal fixé ?
  10. goulven
    goulven Nouveau
    A voir! je ne pense pas il s'agit tout simplement d'un trou de diamètre 4 à peu près, près du collecteur d'échappement on le voit que par dessous la voiture . C'est de l'air qui sort de là ,mais qui ne devrait pas , ce trou existe d'origine. Que faire?
  11. dobs57
    dobs57 Membre Donateur
    bonjour ce n'est pas 1 mais trois troue qui se trouve à cet endroit et sur chaque culasse et il donne directement dans le puit de chaque injecteur
