Problème ouverture coffre A4 B6
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par psycho2468, 3 Décembre 2013.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un problème avec l'ouverture (électrique) du coffre de mon Audi A4 B6 de 2004 (1.9 tdi 116):
    Tout d'abord durant les grosse chaleur de cet été il arrivait que mon coffre refuse de s'ouvre (on entendait qu'il essayais d'ouvrir jusqu'à se mettre en sécurité ) il fallait alors attendre un peu puis il réessayait...
    En regardant sur différent forum j'en ai déduis que le moteur d'ouverture était loin
    Il y'a 3 jours mon coffre a subitement décidé de ne plus s'ouvrir du tout, obligé d'utiliser la serrure.
    J'ai supposé que le moteur avais rendu l’âme j'ai donc été en acheter un nouveau
    aujourd'hui après remplacement toujours rien, le problème est le même
    problème en détail:
    -aucune réaction (ni bruit) que ce soit en poussant sur le bouton d'ouverture coffre sur la clé ou le bouton ("tactile") du coffre
    -remplacement du petit moteur sans succès (26 roro pour rien!)
    -l'ouverture mécanique avec la serrure fonctionne bien
    est- ce qu'il y'a un fusible lié au système (si oui, lequel ?)
    est-ce cela peut venir du barillet (2 position: fermé et verr. centr.) qui empercherais l'ouverture
    Merci d'avance pour votre aide
    Voiture concernée : Audi A4 - B6 - 1.9TDI
  3. Re : Problème ouverture coffre A4 B6
    problème réglé un cable était sectionné au niveau du soufflet
