Problème ouverture hayon Audi A4 Avant B6
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par eliote, 30 Juillet 2012.
  1. Bonjour à tous,
    J'ai un problème sur une Audi A4 Avant B6 avec le hayon. Le problème a débuté plutôt à la fermeture du coffre, il arrivait que le coffre "claque" mal et là impossible de l'ouvrir ni de le fermer, il fallait attendre et tout se débloquait. Maintenant, il m'arrive de ne pas pouvoir ouvrir le coffre, la poignée ne répond plus et après quelques instants ou bien après avoir redémarrer la voiture , tout re-fonctionne correctement. Au VAG.COM, il n'y a aucun défaut et le problème n'est pas permanent.
    Je ne vois pas d'où vient le problème et d'après les messages sur les forums , je ne retrouve pas vraiment le même souci. Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Par avance, merci.
    Eliote
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, regarde si ton faisceau ne commence pas à se couper (dans manchon supérieur gauche du haillon). C’est courant sur les berlines.
    Gérald
  4. Bonjour,
    Il n'y a pas de manchon sur l'Avant, il y a 2 pièces en plastique au niveau de la fixation du coffre et je ne sais si le faisceau passe à l'intérieur?
    Eliote
  5. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Ce problème m'est arrivé récemment : Le moteur électrique d'ouverture est mort.
    Ce n'est qu’un tout petit module électrique qui fatigue.
    Quand tu actionnes l'ouverture une fois ça marche 2 fois de suite il n'a plus la pêche pour ouvrir.
    Si tu possèdes ETKA, c'est la pièce 47 de la planche 827-20 ref: 4B9 962 115C
  6. Merci pour la réponse, j'ai ETKA, je vais donc regarder.
    Est-il possible de faire la réparation soit-même?
    Eliote
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
    Pour le remplacement du module: Oui tu peux le faire toi même, il n'y a pas de difficulté.
    Pour une réparation, laisse tomber, quand tu auras la pièce dans la main tu comprendras qu'il n'y a rien à réparer.
  8. Merci pour tous ces renseignements, je vais regarder sur ELSAWIN comment démonter tout cela.
    Eliote
  9. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    375000
    AVF
  10. Bonjour à tous,
    En effet, mieux qu'ELSAWIN, juste à suivre le tuto par contre quand c'est noté "tirer fort", j'ai toujours un peu peur de tout casser.........
    Merci à vous tous
    Eliote
  11. probème ouverture hayon break
    bonjour
    Sur la serrure une fois déposé.
    Il y a une petite bille qui peut gripper , celle-ci sert à guider la palette de commande, qui sous l' action d' un ressort peut revenir en place.
    Ainsi tu peux piloter l'interrupteur situé derrière. MAIS si ta palette reste enfoncé , tu ne peux plus commander l’interrupteur .
    Tu provoques des vibrations , la palette se libère ,tu peux ouvrir le coffre.
    Pour ma part ,je mettais un coup au niveau de l'insigne vw suffisamment fort mais pas trop non plus.Et par miracle la serrure fonctionnais .
    Avant de constater un manque certain de lubrifiant sur cette bille qui une fois lubrifier ne pose plus de soucis.
    VIVE l' OBSOLESCENCE PROGRAMME . Et une petite serrure à changer main d’œuvre comprise + les taxes.
    cordialement
