problème ouverture trappe à gasoil
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par rayman, 26 Novembre 2011.
  1. rayman
    rayman Enthousiaste
    bonsoir à tous,
    suite à mon premier auto-scan avec VDCS 10.6.4 (au passage, merci à moyo pour sa réactivité et la qualité de son produit :D, j'ai relevé le défaut suivant :
    Adresse 46: Module confort Labels: XXX-XXX-XXX-XXX.clb
    No. pièce Log: XXX XXX XXX XX Mat: XXX XXX XXX XX
    Pièce: KSG PQ35 G2 020 0204
    Révision: 00020000 No. de série: 00000000000000
    Codage: 9890020052834E7F3F0284056008CF03E0FC00
    No. Atelier: WSC 08272 995 07901
    VCID: 830EB866BB85
    Pièce: Sounder n.mounted
    Pièce: NGS n.mounted
    Pièce: IRUE n.mounted
    1 Code défaut trouvé
    00332 - Activation volet de réservoir à carburant
    007 - Court-circuit à la masse
    Capture:
    Etat du défaut: 01100111
    Priorité du défaut: 4
    Fréquence du défaut: 189
    Compteur de RAZ: 208
    Kilometrage: 51016 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 15:30:38
    quelqu'un parmis vous connait-il le type de réparation à réaliser ?
    son niveau de difficulté ?
    pour savoir si je peux envisager la réparation moi-même ou prendre rendez-vous dans une concession VW ?
    merci d'avance pour vos réponses :-M
  3. H2HA
    H2HA Débutant
    Re : problème ouverture trappe à gasoil
    soit c'est le moteur de la trape qui est coincé ou c'est juste le bouton d'ouverture qui en cour circuit acause de l'humidité donc pour cela il faut que:
    1 - tu ouvrir le coffre et dégagé la garniture (moquete) coté bouchon de réservoir pour avoir accé au mécanisme de la trape, tu trouveras deux visses, tu les enlève et tu débranche le moteur electrique et tu le nétoie/change et tu remente. sa prend 10mn
    2- tu enlève le bouton d'ouverture de la trape et tu nétoie les contacte et tu remonte et normalement le probleme disparetras( mois j'ai ce probleme sur ma passat j'avais le boutant sur la portiére et il pleuvé et le botons s'est mouillé :--:, j'ai passer une semaine pour trouver le problème.
