problème pédale embrayage enfoncé aidez moiiiiiiiiiiii
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par sabrina.aiss, 27 Juin 2010.
  1. Bonjour, j'ai eu un problème d'embrayage avec mon sharan. la pédale avait totalement laché. le garagiste a éfféctué le changement du système embrayage kit embrayage, volant moteur, reniflard, flexible avec soupape, emetteur. avec plusieur purge qui ont été effectué correctement.
    mais après ces réparations la pédale reste à moitié enfoncée d'ou la 1 ère vitesse et la marche arrière bloquant. toutes les autres vitesses se passent normalement,
    que faire ? hier un autre garagiste a demonté totalement le système d'embrayage et la remonté mais le problème est toujours la
    aidez moi
  3. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    Re : problème pédale embrayage enfoncé aidez moiiiiiiiiiiii
    beaucoup de pieces changees mais au niveau de l'embrayage il y a un emetteur et un recepteur.
    ce dernier a t il ete change :?
    si c'est le cas il n'y a pas de raison apparente a un mauvais fonctionnement ;)
    pour info le recepteur est place sur la boite
