Problème papillon motorisé
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Coluche67, 14 Avril 2013.
  1. Bonjour,
    Voiture concernée Seat Ibiza 1.6TDI 90ch, 03/2010, 52240km...
    Voici une photo des voyants qui se sont allumés avant hier sur ma voiture...
    Après un passage rapide dans un centre de "dépannage" rapide (genre "Feu vert"...) et le branchement à la valise, un pronostic est tombé... La phrase exacte je suis incapable de l'écrire mais elle impliquait le papillon motorisé.
    En sachant que je ne suis pas expert en mécanique, je pense avoir compris l'utilité de cette pièce en glanant des informations à gauche à droite, mais cette fameuse pièce est elle simplement encrassée ou réellement défectueuse ?
    Dans la supposition ou elle est HS, peut on effectuer la réparation soit même ou le mieux est de passer par un garage ?
    Merci d'avance pour vos avis
    Voiture concernée : Seat Ibiza - 6J1 - 1.6 TDI
  3. michophe
    Re : Problème papillon motorisé
    Les papillons on quelle que souci sur ce modèle
    mais pour être sur il faudrait déposer le boitier plastique du papillon et voir si les engrenages sont pas mort ou si il est plein d'huile ;)
    Bonne journée
  4. Re : Problème papillon motorisé
    Là est toute la question... Mon moteur tourne normalement, rien à signaler
  5. Re : Problème papillon motorisé
    Salut, tu peux déjà le déposer et le nettoyer (avec la buse EGR aussi tant qu'à faire) avec une vieille brosse à dent et du nettoyant frein ou truc du genre. C'est pas bien compliquer mais un peu chiant à enlever/remettre le boa juste avant le boitier papillon, et le piège à éviter c'est de ne pas laisser tomber les vis ... j'ai déjà tester :-S>
    Perso ce boitier je le nettoie à chaque vidange, et ça ne fait pas de mal. Entre l'huile et l'EGR ...
  6. michophe
    Oui tu peut déjà le dépose le nettoyer et vérifier par contre je te conseil plus du décap four ou essence que le liquide de frein ;)
  7. chaced
    chaced Accro
    Megane 3
    06/2011
    90000
    F9Q
  8. polo16v190
    Golf V R32
    08/2008
    109000
    BUB
    250
    Bonsoir !
    Il existe des produits pour nettoyer le papillon lorsqu'il est monté et qui sont fait exprès. Mais démonté le nettoyant frein ça peut passer. Personnellement j'ai utilisé de l'alcool à brûler et bien laisser sécher depuis pas de soucis. On a tous nos méthodes :)
  9. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Vais peut etre faire du préventif moi :?
  10. Re : Problème papillon motorisé
    ça ne peut pas faire de mal :D
    t'as combien de bornes Bob ??
  11. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    J'approche les 61 000 kms ;)
  13. Re : Problème papillon motorisé
    Oui donc va falloir que tu gratte au tournevis :) (ps: met des gants, le mélange huile/particules ça colle très très bien :--: )
  14. 3R1C
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut Dogi,
    J'espère que c'est une blague et que tout le monde l'a comprise :eek:!
    Surtout pas de grattage intempestif. la documentation VAG préconise de l'essence et un pinceau et c'est tout. Plus c'est sale et plus il faut être patient, mais l'essence fini par dissoudre les cochonneries.
    Faire attention de ne pas mettre d'essence sur la partie mécanisme/électronique!
    Cdlt
    Eric
  15. michophe
    Exactement eric
    pas de grattage au tournevis ou autres objet de bourrin, une simple petite brosse et du produit essence "F" ou essence, white spirit ....
    Bonne soirée
  16. Re : Problème papillon motorisé
    Oui c'est vrai, pour le boitier papillon j'utilise du nettoyant carbu ou nettoyant frein et une brosse à dents (poils souple :) ) , pour la buse EGR par contre je prend un tournevis mais j'y vais doucement quand même.
    Après si vous me dites que c'est pas bien ba heuuuu la prochaine fois j'éviterais, merci du renseignement en tout cas ;)
  17. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Je pensais a du WD40 et une brosse a dent comme je procède pour le boitier papillon de mon Ibiza essence :_d
    Par contre suis surpris de devoir demonter la grosse durite du dessous pour sortir le boitier ?? Je pensais simplement enlever le collier de la durite et les vis puis que ca sortait comme ca :-S>
    Sinon apres remontage il faut laisser le contact une dizaine de secondes pour réinitialiser le point zero c'est ca :?
  18. michophe
    Oui Dogi ce n'est pas très bon de frotter avec un tournevis, mais si tu y va gentiment sa va faut pas faire de marque c'est surtout sa
    Oui tu est obliger de déposer la durite ou juste la décaler pour accède aux vis de mémoire
    Et pour la réinitialisation pas de souci, vue que tu ne met pas un neuf sa se fait tout seul ;)
    Bonne soirée
  19. bobleponge
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    C'est noté :D
