Problème passage de vitesses
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fmaubry, 9 Juin 2011.
  1. Bonjour
    Problème pour changer vitesses sur Bora 130cv - 168.000 kms.
    A froid, la pédale d'embrayage est molle, je passe la 1ère difficilement et lorsque je relache la pédale, elle revient en 2 temps en faisant un bruit sec à la fin. Passage des vitesses difficile.
    A chaud, tout redevient normal.
    Merci si quelqu'un peut me renseigner sur les causes de ce disfonctionnement.
  3. Re : Problème passage de vitesses
    Bonjour, bonjour,
    Je pense - mais je peux me tromper :oops: - que tu as de l'air dans le circuit hydraulique de débrayage dû à un niveau insuffisant de lookeed de frein (ce doit être le même "réservoir".)
    Cela reste théorique, : A chaud, puisque tu as certainement freiné une paire de fois, l'ABS s'est mis en pression et compensé le niveau insuffisant de lookeed. Quand il y a peu d'air dans le circuit de débrayage, il peut "s'auto-purger"
    A essayer: actionner la pédale de frein - à froid moteur tournant - avant de débrayer: ça change quelque chose?
    A vérifier: - niveau de lookeed
    A contrôler: fuite sur le circuit ou usure prononcée des plaquettes de freins.
  4. Re : Problème passage de vitesses
    Merci pour ta reponse. J'ai suivi tes instructions et ça marche. Cela vient d'un manque de lookeed. Encore une fois merci.
