problème passat AVF 2002
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rouabhir, 24 Avril 2010.
  1. rouabhir
    rouabhir Nouveau
    Bonjour, j'ai acheté cette voiture depuis 2 mois avec les problème suivants:
    1. quelques voyants comme ABS, airbag, ASR qui ne marchent plus.
    2. feu de recul ne marche pas "le moineau et les lampe sont bons.
    3. quand j'arrive à la vitesse de 100 km/h le frein devient très dure et des fois la voiture dérape.
    est ce que quelqu'un peut m'aider.
    merci d'avance
    A+ Rachid
  3. rouabhir
    rouabhir Nouveau
    Re : problème passat AVF 2002
    pas de réponses mes amis????????? :? :? :? :?
  4. poinpoin2
    poinpoin2 Enthousiaste
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    je vais de répondre, mais je pense que la réponse est dans ta question et que de nombreux lecteurs seront de mon avis, avec la quantité de problèmes que tu décris seul un diagnostique peut te faire avancer dans tes recherches.
    désolé...
    a+
  5. philicap
    philicap Modérateur
    +1 ;)
    Je suis juste étonné : tous ces problèmes se sont produits d'un seul coup ? :?
    Tu as de quoi te plaindre au vendeur. Un professionnel ? Une garantie sur la voiture ? Carnet d'entretien ? :eek: :eek:
    Tu en dis à la fois trop et pas assez pour nous, on ne peut donc pas t'aiguiller avec la précision escomptée ... ;) ;) ;)
  6. rouabhir
    rouabhir Nouveau
    merci pour vos réponses mais je veux le 3ème point que j'ai signalé:
    quand j'arrive à la vitesse de + 100km/h le frein devient très dure et quand j'insiste la voiture dérape.
    merci pour les réponses
    a+
  7. poinpoin2
    Nancy, France
    Exéo
    06/2011
    127000
    CAGA
    143
    Tu nous dit bien que tu as un problème voyant abs et asr c'est peut etre du coté là que se situe ton défaut de frénage surtout si ta pédale est normale à l'arret.
  8. rouabhir
    rouabhir Nouveau
    merci pour ta réponse poinpoin2 j'ai fais un scanner pour tous il n'ya rien comme défaut juste des lampes grillées mais le frein toujours normal au dessous de 100 km/h et devient molle au + de 100 km/h.??????
