Problème perte de puissance a partir de 3000tr sur moteur awx
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par dejez37, 20 Janvier 2011.
  1. dejez37
    dejez37 Nouveau
    Bonjour a tous j'ai un problème avec ma audi a4 moteur awx 130 cv, quand je roule elle pousse bien jusqu'a 3000tr aprés elle a perte de puissance merci de m'aider
  3. fldu37
    fldu37 Débutant
    Re : Problème perte de puissance a partir de 3000tr sur moteur awx
    bonjour regarde au débimétre d air éssaye de le nétoyé en vaporisant du nétoyant frein dans les entrés d air de ton capteur et vérifie tes durite de surpression de turbo peut étre une fuite bon courage.
  4. dejez37
    dejez37 Nouveau
    J'ai regardé ce que vous m'aver demander et rien du tout
  5. fldu37
    fldu37 Débutant
    salut éssaye de voir du coté de ta vanne egr le mieux et la nétoyé et aprés bouché la durite qui arrive dessus pour quelle reste toujour on position fermé car la vanne egr sait la galére.
  6. dejez37
    dejez37 Nouveau
    Je les déja néttoyé mais par contre je n'est pas bouché le tuyau du haut. je vais le faire je vous tient au courant merci
