Problème perte LDR
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par trustno1, 4 Juillet 2006.
  1. Bonjour,
    Je possède un TDI 115 AJM 08/2000 qui a maintenant 139000 km. Je l'ai acheté en novembre 2005 à 130000 km et l'utilise pour aller au boulot (env 100 km /jour). Je n'avais jusqu'à présent jamais remis de LDR mais depuis peu je perds un peu de LDR (je passe en dessous du mini - 2 cm passé en dessous en + de 2 sem). A chaud, lorsque j'ouvre le bocal, le LDR ne remonte pas, je n'ai pas de bulles et l'impression de ne pas avoir vraiment de pression. Au niveau T° au tableau de bord je suis à 90°C comme d'habitude.
    J'ai bien trouvé dans le forum des posts sur le sujet, mais pas tout à fait avec les mêmes symptomes. Il y a même un post avec une A4 TDI 115 mais à priori on ne connait pas la fin de l'histoire.
    J'aimerai avoir des conseils sur la démarche car ne voyant rien de flagrant en terme de fuite, est-il mieux d'aller directement chez VAG pour au moins faire un test de mise sous pression à froid, ou de le faire chez un petit garagiste qui a le matériel adéquate.
    nb: un problème de culasse "félée" me fait un peu flippé car j'ai connu sur BMW 320I y a longtemps.... (j'ai peut-être la poisse). Merci de vos conseils éclairés. @+.
  3. Problème perte LDR
    Sur une de mes anciennes Golf, j'ai eu une fuite à une durite, au niveau d'un collier.
    Pas évident à détecter au premier regard, car le liquide chaud s'évapore et on ne voit rien.
    J'espère pour toi que ce n'est que ça, mais encore faut-il trouver la fuite.
  4. Problème perte LDR
    j'ai vecu le meme pb que toi sur le meme moteur 90° pas plus
    je perdais du ldr
    j'ai fais changer la pompe a eau et le carlostat maintant c nikel
  5. Problème perte LDR
    Sur ma Golf TDI 115 de 2001, 68.000km à l'époque, j'ai rencontré le même problème :
    Sur de longs parcours à vitesse soutenue ( 800 km à 130/140 ), je perdait pas mal de LDR...
    J'ai fait 2 fois le complément, mais çà a continué...
    J'ai été chez VW, ils m'ont dit que la pompe à eau fuyait ( pourtant changée avec la distri à 60.000 km...) et me l'ont donc changée...
    Au bout de 800 km, rebelotte et rechangement de pompe à eau ( même garage, même verdict...)
    Et encore les même symptômes...j'en avait marre, surtout que la voiture était à vendre...
    J'ai été dans un autre garage VW ( celui à l'autre bout de mon habituel trajet de 800km...) et m'ont dit 3 chose possibles :
    - Sonde défectueuse
    - Joint de culasse HS
    - Bloc moteur fendu
    J'ai eu un peu peur en entendant ce dernier terme ( la voiture était préparée à 140ch chez ABT et garantie à ce propos...)
    Verdict Final => joint de culasse HS !!!!
    La voiture était sous garantie ( merci l'extension...) mais le gars de chez VW m'a fait remarquer que ce n'était pas norma à ce kilométrage et qu'une prise en charge de 70% mini aurait été accordée...
    Depuis, elle a été vendue au copain de ma soeur, aucun problème sur tout type de trajet, quelque soit l'allure !!!
    Et je précise, turbo et débimètre d'origine !!! Elle a aujourd'hui 127.000 km...
    Voilà !!!!
