problème phare audi a4 de 2004
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fg071048, 16 Février 2014.
  1. fg071048
    fg071048 Nouveau
    Mons, Belgium
    A5
    08/2012
    95000
    CHAB
    163
    je possède une audi a4 de 2004 - 460000 km roule impeccable mais petit problème : mon feu de croisement avant droit ne fonctionne plus (feu de position et feu de route ok). J'ai changé l'ampoule et aucun fusible grillé. Pas de courant à la sortie du connecteur. Ai également changé le commodo de commande des phares à gauche du volant(bouton rond). Relais?? Quelqu'un sait-il ou se trouve ce relais ou encore une autre solution à laquelle je n'ai pas pensé? Merci à tous
    Voiture concernée : Audi a6 - brf - 2.0 tdi
  3. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re : problème phare audi a4 de 2004
    Bonjour a tous
    d'abord regarde quand les clef sont retirer , et tu met ton clignoteur a droite
    regarde aussi derrière si cela fonctionne car il sont ensemble
    ensuite regarde si c'est le positif ou la masse qui manque
    regarde les connecteur du porte ampoule ,si il est pas oxyder
    et change l'ampoule car parfois il est difficile de voir si elle est claquer
    Freddy
  4. laurel.tardy
    laurel.tardy Nouveau
    J'imagine que ce n'est pas facile, mais arrives tu à suivre les fils qui alimentent l'ampoule ? peu etre que qq à le schéma électrique ... Et n'oublions pas que des pannes sont fréquentes au niveau des charnières, styles portes ...
