Problème phares xénon Octavia
Discussion dans 'Carrosserie, Phares et Extérieur' créé par theo33260, 20 Décembre 2015.
  1. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    En checkant les erreurs de mon Octavia avec vag-com, j'obtiens ces erreurs:
    Adresse 55: Portée des feux Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    No. pièce Log: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C
    Pièce: AFS-Steuergeraet 0136
    Révision: 00H04000 No. de série:
    Codage: 1507354
    No. Atelier: WSC 73430 790 00999
    VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
    Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 B
    Pièce: AFS-Lst.-Modul l S004
    Codage: 00000023
    Sous-système 2 - No. pièce: ID-R fehlt
    Pièce: AFS-Lst.-Modul r ....
    Codage: 00000255
    5 Codes défaut trouvés:
    02234 - Module de puissance projecteur D (J668)
    004 - Aucun(e) signal / communication - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100100
    Priorité du défaut: 6
    Fréquence du défaut: 133
    Compteur de RAZ: 47
    Kilometrage: 150517 km
    Heure: 0
    Date: 2012.14.21
    Temps: 14:47:13
    Capture:
    Tension: 12.21 V
    Vitesse: 0.0 km/h
    ABS 1
    01042 - Calculateur non codé
    000 - - - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100000
    Priorité du défaut: 2
    Compteur de RAZ: 249
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    02656 - Module de puissance de phare gauche (J667) non codé
    Capture:
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    02657 - Module de puissance de phare droit (J668) non codé
    Capture:
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    01539 - Le phare n´a pas été ajusté
    005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
    Capture:
    Etat du défaut: 11100101
    Priorité du défaut: 3
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    Quelqu'un aurait une idée afin de résoudre tous ces problèmes ?
    Merci d'avance.
    Cordialement,
    Théo
  3. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    As tu trifouillé quelque part avec ton Vag Com avant l'apparition du problème ?
  4. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Non j'ai toujours eu ce problème. Et l'ODB me signale qu'il y a un problème de l'AFS.
  5. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    si ça te dit non coder , c'est qu'il y a eu modification de ta part ou de l'ancien propriétaire
    avec VCDS il devrait te proposer un code par rapport au option monter
    est qu'ils sont d'origine ou seconde monte
    poste une copie de tous les ecu avec ou sans leur défaut
    Freddy
  6. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Merci pour ton aide.
    Comment je peux trouver les ECU ?
  7. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Salut !
    Tu fais un Auto-Scan avec VCDS, au besoin renseigne ton chassis si il ne le détecte pas via la CAN gateway. Laisse tourner le scan, il va relevé tous les ECUs présents sur ta voiture avec, si il y en a, tous les codes défauts. Poste le tout ;)
    electroman apprécie ceci.
  8. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Voici les codes:
    Jeudi,24,Décembre,2015,10:07:22:30835
    VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
    Version VCDS: FRM 12.12.1.0
    Version données: 20131014
    VIN: TMBFE61Z892036905 Plaque d'immat.:
    Type chassis: 1Z (1K0)
    Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 36 37 42 44 46 52 55 56 62
    72 77
    01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
    02-Boite auto -- Etat: OK 0000
    15-Airbags -- Etat: OK 0000
    25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
    36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
    37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
    42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
    44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
    55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010
    56-Radio -- Etat: Défaut 0010
    77-Téléphone -- Etat: Défaut 0010
    Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    No. pièce Log: 03G 906 021 TD Mat: 03G 906 021 AN
    Pièce: R4 2,0L EDC G000AG 2049
    Révision: --H09--- No. de série:
    Codage: 0000078
    VCID: 74E72A3917C35CBE801-8021
    1 Code défaut trouvé:
    012546 - Moteur de volet de tubulure d´admission (V157) Absence de signal
    P3102 - 000 - - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100000
    Fréquence du défaut: 3
    Compteur de RAZ: 255
    Kilometrage: 153068 km
    Heure: 0
    Date: 2013.14.17
    Temps: 05:37:22
    Capture:
    Tr/min: 966 /min
    Vitesse: 0.0 km/h
    Charge: 0.0 %
    Tension: 13.91 V
    Bits: 00101011
    Couple: 148.8 Nm
    Couple: 0.0 Nm
    Tests passés: 1 1 0 0 1
    Adresse 02: Boite auto Labels: 02E-927-770.lbl
    No. pièce Log: 02E 300 052 Mat: 02E 927 770 AJ
    Pièce: GSG DSG AG6 440 1912
    Révision: 04844002 No. de série: 00000812120747
    Codage: 0000020
    VCID: D1A903AD4891C996CB7-8084
    Aucun code défaut trouvé.
    Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    No. pièce Log: 1K0 907 379 AE Mat: 1K0 907 379 AE
    Pièce: ESP MK60EC1 H35 0106
    Révision: 00H35001
    Codage: 113B401C09250000881402E4901E0042AD00
    VCID: 75E1173DDCB945B6B7F-8020
    Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    No. pièce Log: 3T0 907 044 AC Mat: 3T0 907 044 AC
    Pièce: Climatronic 122 0203
    Révision: 00003001
    Codage: 0100000000
    Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
    VCID: 73E52925DACD5B8699B-8026
    Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    No. pièce Log: 1K0 937 087 Mat: 1K0 937 087
    Pièce: BCM PQ35 H 020 0358
    Révision: 00020000
    Codage: 40180ABAD80508C040080080110091E4057100AE626D85605C0440000000
    No. Atelier: WSC 08377 995 50183
    VCID: EED3B85139EFF66EF65-80BB
    Sous-système 1 - No. pièce: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Pièce: Wischer 04020 22 0601
    Codage: 00D7B7
    Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
    Pièce: RLS 060209 05 54 0402
    Codage: 0F30ED
    00532 - Tension d´alimentation
    002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100010
    Priorité du défaut: 4
    Compteur de RAZ: 52
    Kilometrage: 153259 km
    Heure: 0
    Date: 2013.14.20
    Temps: 03:51:42
    Capture:
    Borne 15 ON
    Tension: 13.70 V
    marche
    marche
    Borne 50 OFF
    arrêt
    marche
    Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
    No. pièce Log: 1Z0 919 475 A Mat: 1Z0 919 475 A
    Pièce: PARKHILFE 8K H06 0004
    Révision: -------- No. de série: 66540902103667
    Codage: 000101
    VCID: 3F8DB515AE05CFE6AD3-806A
    Adresse 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    No. pièce Log: 1K0 909 605 T Mat: 1K0 909 605 T
    Pièce: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Révision: 05020000 No. de série: 0038PD2AXWVS
    Codage: 0020790
    VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068
    Sous-système 1 - No. de série: 6332MSME4533551A7
    Sous-système 2 - No. de série: 6342MSME4203613E5
    Sous-système 3 - No. de série: 6351HSME1C314C3EH
    Sous-système 4 - No. de série: 6361HSME1C0D4835E
    Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    No. pièce Log: 1K0 953 549 CH Mat: 1K0 953 549 CH
    Pièce: J0527 055 0111
    Codage: 0001832
    VCID: 7AFB040135A72ACEDAD-802F
    Sous-système 1 - No. pièce: 3T0 959 537 A Labels: 3C8-959-537.CLB
    Pièce: E221__MFL-URO H07 0011
    Codage: 00000131
    No. Atelier: WSC 00000
    Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    No. pièce Log: 1Z0 920 843 D Mat: 1Z0 920 843 D
    Pièce: KOMBI H20 0106
    No. de série: 00000000000000
    Codage: 110F00
    No. Atelier: WSC 73430 031 00999
    Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
    VCID: 3979DB0DB821E1D6937-806C
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    No. pièce Log: 1K0 907 530 S Mat: 1K0 907 951
    Pièce: J533__Gateway H16 0210
    Révision: H16 No. de série: 3400K0912310E8
    Codage: EDA1FF06400602002302
    VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
    Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Pièce: IMMO H20 0106
    Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
    Adresse 36: Siège conducteur Labels: 3C0-959-760.lbl
    No. pièce Log: 3C0 959 760 E Mat: 3C0 959 760 E
    Pièce: Sitzverstellung 1102
    Révision: 00005000 No. de série: 00000000000000
    VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
    Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    No. pièce Log: 3T0 035 680 A Mat: 3T0 035 680
    Pièce: RNS-MID H11 1304
    Révision: AB001001 No. de série: SKZ6Z7L6010031
    Codage: 020004000000000000
    VCID: 2E53F851796F366E365-807B
    3 Codes défaut trouvés:
    00857 - Changeur de CD (R41)
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 5
    Fréquence du défaut: 254
    Compteur de RAZ: 52
    Kilometrage: 150512 km
    Heure: 0
    000 - -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Fréquence du défaut: 176
    Compteur de RAZ: 52
    Heure: 0
    00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
    007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
    Capture:
    Etat du défaut: 00100111
    Compteur de RAZ: 92
    Kilometrage: 147449 km
    Heure: 0
    Date: 2009.14.07
    Temps: 10:12:09
    Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    No. pièce Log: 1T0 959 701 N Mat: 1T0 959 701 N
    Pièce: Tuer-SG 008 2003
    Codage: 0004606
    VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017
    01734 - Potentiomètre de réglage horizontal du rétroviseur côté conducteur
    008 - Signal implausible
    Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    No. pièce: 1K1 909 144 M
    Pièce: EPS_ZFLS Kl.070 H08 1901
    No. Atelier: WSC 73430 000 90108
    VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
    Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    No. pièce Log: 1T0 959 702 N Mat: 1T0 959 702 N
    Pièce: Tuer-SG 008 2011
    Codage: 0004606
    VCID: 4385B9E502EDAB06C9B-8016
    Codage: 1507354
    Codage: 00000023
    Codage: 00000255
    Capture:
    Compteur de RAZ: 52
    Heure: 0
    Date: 2013.14.17
    Temps: 05:38:33
    Capture:
    Tension: 13.77 V
    Vitesse: 0.0 km/h
    ABS 1
    Capture:
    Compteur de RAZ: 47
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    Capture:
    Compteur de RAZ: 47
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    Capture:
    Compteur de RAZ: 47
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    Capture:
    Compteur de RAZ: 47
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
    Capture:
    Compteur de RAZ: 52
    Heure: 0
    000 - -
    Capture:
    Compteur de RAZ: 52
    Heure: 0
    Capture:
    Compteur de RAZ: 92
    Heure: 0
    Date: 2009.14.07
    Temps: 10:12:09
    Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 703 AK Mat: 1K0 959 703 AK
    Pièce: Tuer-SG 007 2001
    Codage: 0000144
    No. Atelier: WSC 73430 790 1012551
    VCID: 79F91B0D30A121D6D37-802C
    Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    No. pièce Log: 1K0 959 704 AK Mat: 1K0 959 704 AK
    Codage: 0000144
    Adresse 77: Téléphone Labels: 5P0-862-335.lbl
    No. pièce Log: 1Z0 035 729 A Mat: 1Z0 035 729 A
    Pièce: FSE_2P8x H34 0150
    Révision: 00000000 No. de série: 00000005016113
    Codage: 0010433
    VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
    00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
    Capture:
    Etat du défaut: 00100100
    Compteur de RAZ: 92
    Heure: 0
    Date: 2013.14.17
    Temps: 06:51:33
    Fin ---------------------------------------------------------------------
    Merci d'avance
    Théo
  9. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    alors les réponses sont écrit en rouges dans le pdf
    Freddy
    • skoda.pdf
      Taille de fichier:
      198.2 KB
      Affichages:
      25
    • fusibles.pdf
      Taille de fichier:
      208.4 KB
      Affichages:
      5
  10. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Merci pour ta réponse.
    Tous les fusibles sont bons. Si j'ai bien compris, le pdf que tu m'as donné va me permettre de recoder les phares ?
    Edit: J'ai essayé ce qui était marqué sur le pdf mais je ne peux pas accéder au "groupe 001" dans les réglages de base des phares. Ca me marque "Erreur: groupe 001 Non disponible"
  11. electroman
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    oui re coder et adapter si nécessaire ; mais
    Si un étage de sortie ne communiquent pas correctement avec la plupart des modules de contrôle; il ne pourras pas permettre le codage, ni des paramètres de base.
    02234
    De Ross-Tech Wiki
    Aller à: Navigation, Rechercher
    Contenu
    02234 - phare droit Puissance de sortie scène (J668)
    02234 - phare droit Puissance de sortie scène (J668): Aucun signal / Communication
    Causes possibles
    • Fusible (s) défectueux
    • Câblage de l'étape / à droite phares Puissance de sortie (J668) défectueuse
    • Stage Right sortie phares Puissance (J668) défectueux / incompatibles
    Solutions possibles
    • Vérifiez le fusible (s)
    • Check / Repair câblage de l'étape / à droite phares Puissance de sortie (J668)
    • Vérifier / Remplacer phare droit Puissance de sortie scène (J668)
      • Vérifiez phare droit Puissance de sortie scène (J668) Référence / Compatibilité
    Notes spéciales
    02234 - phare droit Puissance de sortie scène (J668): défectueux
    Causes possibles
    • Droit de sortie phares Power Stage (de J668) défectueuse
    Solutions possibles
    Récupérée de «http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php?title=02234&oldid=7717"
    Catégorie:
    Freddy
  13. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Désoler pour mon inactivité je n'avais pas le temps de me pencher sur le problème.
    Je ne comprends pas trop la procédure ci-dessus pour recoder les phares... Quelqu'un pourrez m'expliquer?
    D'autre part, on m'a accroché le phare gauche de ma voiture. A la concession lors de la réparation je leur ai demandé de jeter un coup d'oeil aux xénons. Ils en ont déduit que c'était le module en amont des deux phares qui commande l'inclinaison qui était grillé. Cela vous parait t-il possible?
    Merci encore pour votre aide.
    Théo
  14. theo33260
    theo33260 Nouveau
    Skoda
    Octavia
    03/2009
    155000
    Après démontage du xénon droit j'ai découvert que le module AFS était complètement oxydé.
    Après changement de ce dernier il y a toujours 3 défauts :
    Vendredi,23,Septembre,2016,18:22:51:30835
    No. VAG du calculateur: 5M0 907 357 C Mat: 5M0 907 357 C
    Pièce et/ou version: AFS-Steuergeraet 0136
    Codage logiciel: 1507354
    Code atelier: WSC 73430 790 00999
    Info supplémentaire: 7L6941329B AFS-Lst.-Modul l 0004 7L6941329B AFS-Lst.-Modul r 0005
    Les codes défaut ont été effacés.
    Capture:
    Compteur de RAZ: 194
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    Capture:
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    Capture:
    Heure: 0
    Capture:
    non valable
    non valable
    non valable
    Auriez-vous une solution afin de recoder le module AFS ?
    Merci d'avance.
    Théo
