Problème plafonnier avec porte av gauche et arr gauche
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par vag85, 4 Février 2011.
  1. Bonjour,
    J'ai un souci avec ma passat, en effet, quand j'ouvre ma porte av gauche ou arr gauche, le plafonnier ne s'allume pas alors que si j'ouvre les portes av droite et arr droite ça éclaire.
    je précise que manuellement, je peux allumer le plafonnier et que les lumières de pare soleil fonctionnent bien aussi.
    Serait-ce un fusible? un capteur? autre? MERCI.
  3. Re : Problème plafonnier avec porte av gauche et arr gauche
    Précision: quand j'ouvre la porte av gauche et que j'oublie volontairement d'éteindre mes phares, il n'y a aucun bip, un lien entre ces 2 pannes? MERCI.
  4. MacGUYvert
    Oui, c'est le contacteur de portière ( feuillure ) qui ne fonctionne plus, ou bien le fil est coupé dans la gaine pliable qui va de la portière à la caisse .
    à+ GUY...
  5. Re : Problème plafonnier avec porte av gauche et arr gauche
    merci GUY! si c'est le contacteur faut démonter la garniture de porte?
  6. MacGUYvert
    Bonjour Vag85
    Je ne connais pas chaque véhicule en particulier, mais les méthodes de dépannage, je n 'ai fait que ça toute ma vie ....
    Mais essaye de trouver quelque chose qui ressemble à un petit champignon gris cahoutchouté qui par appui de la porte fermée va faire changer l " état" du contacteur ...
    à+ GUY ...
  7. Re : Problème plafonnier avec porte av gauche et arr gauche
    salut, je crois que sur les passat les contacteurs sont dans les serrures, non?
