Problème Polo 1.2 de 2006 - Compression
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par nitro1018, 30 Août 2014.
  1. nitro1018
    nitro1018 Nouveau
    Bonjour à tous!
    Je me permets de vous exposer un soucis avec ma Polo 1.2, 55cv de 2006 qui totalise 68'000km.
    Au ralenti elle tremble (il parait que c'est normal sur ce moteur).
    Je passe la voiture au VAG-COM et deux codes erreurs apparaissent :
    - 16687 - Cylindre 3 ratés de combustion détectés P0303 - 35-10 - Intermittent
    - 16556 - Banc 1 système de dosage du carburant système trop riche P0172 - 35-10 - Intermittent
    J'ai tout effacé, changé les 3 bougies et tester les bobines et injecteurs.
    Les bobines et injecteurs ont été testés en débranchant 1 après l'autre la prise moteur tournant et à chaque fois le régime moteur chute. Je pars du principe que ça veut dire qu'ils fonctionnent correctement.
    J'ai roulé 50km et relancé le test VAG-COM et aucune erreur n'est revenue.
    Par acquis de conscience je prends les compressions et voilà les résultats.
    Cylindre 1 :
    Cylindre 2 :
    Cylindre 3 :
    Moteur HS d'après vous?
    Merci d'avance pour votre aide.
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Problème Polo 1.2 de 2006 - Compression
    Problème connu , il faut déculasser et remplacer soupapes d'échappement (elles ce fendillent au niveau du siège )
  4. nitro1018
    nitro1018 Nouveau
    Merci pour ta réponse.
    Est-ce-que les vibrations du moteur viennent de ça ou c'est effectivement quelque chose connu de ces moteurs 1.2?
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Un 3 cylindres qui tourne sur 2.5 cylindres et bien ça tremble oui cela provient de là.
  6. nitro1018
    nitro1018 Nouveau
    Merci encore.
    Dernières questions, un tuto connu pour déculasser les moteurs 1.2?
    C'est bien le kit de "réparation" suivant qu'il faut : 03D 198 063 (qui contient une nouvelle culasse, un nouveau cata + tous les joints nécessaires)?
