Problème pompe à essence Audi S3 de 2002 et vagcom
Discussion dans 'Moteur Essence' créé par hyspeedy, 8 Septembre 2014.
  1. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Bonjour à tous
    J'ai une S3 8L de 2002 qui ne veux plus démarrer, apparement problème de pompe à essence
    si je tapote contre le réservoir depuis dessous à droite il arrive qu'elle se
    remette en marche 2-3 fois mais le problème réapparait rapidement.
    Quand il survient, je n'entend plus la pompe tourner quand je mets le contact.
    Si je la passe au vagcom il ne donne aucun code d'erreur, est-ce normal ?
    Il n'y a que ça :
    1 Code défaut trouvé:
    17695 - Vanne de recyclage d´air pour turbocompresseur (N249) Coupure
    P1287 - 35-00 -
    Tests passés: 0110 0101
    et c'est sans rapport je pense.
    hyspeedy
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : Problème pompe à essence Audi S3 de 2002 et vagcom
    Si tu "tapote" sur la pompe et qu'elle refonctionne quelques instant, remplace la et tu sera repartis.
  4. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Je le pense aussi, mais à 250-300€ si il y a une autre solution ça pourrait être intéressant
    Reste la question : Est-il normal de ne pas avoir d'erreur avec le vagcom ?
    hyspeedy
  5. Sm18
    Sm18 Débutant
    Oui çà peux être normal dans la mesure où la mesure de la pression d'essence entre la pompe et les injecteurs n'est pas renvoyé au calculateur. Dites-moi si je me trompe, mais l'Audi S3 c'est bien la ch'tite cousine de l'Audi TT. Sur cette dernière les pompes lâchent les unes après les autres.
  6. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Re
    Y aurait-il un tuto sur comment sortir cette fou... pompe du réservoir ??
    hyspeedy
  7. Sm18
    Sm18 Débutant
  8. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    ça y ressemble, mais en pire
    Y'a une languette / levier qui m'empêche de la sortir, voir flêche
  9. MacGUYvert
    La griffe de maintien de la pompe peut être écartée temporairement pour libèrer la pompe ....
    Cette pompe d'origine possède un filtre d'entrée de pompe qui n 'existe plus sur les nouvelles pompes , car ces filtres , en se bloquant faisaient caviter la pompe qui grillait son moteur ....
    Attention , les pompes achetées sur internet possèdent toujours ces filtres , car ils ont racheté le vieux stock de pompes rebuté par VAG pour les remettre en vente ....
    Le circuit en aval de la pompe possède de toutes façons un filtre de grande capacité , donc ce petit filtre d'entrée de pompe fait double emploi et se colmate avec les impuretés trouvées dans le carburant de grandes surfaces évidemment
    . Mais un minimum de carburant est nécessaire au refroidissement de cette pompe , car ceux qui roulent toujours avec la jauge à essence dans le "coma" le savent bien !!!
  10. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Re
    Quand tu dis "peut être écartée" c'est comment ?
    J'ai bien vu que j'arrivais a faire coulisser cette pièce dans le sens vertical, mais je n'osais pas trop forcer ne sachant pas
    dans quel sens elle sort.
    hyspeedy
  11. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Elle est sortie....
    Hyspeedy
  13. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Voilà, l'engin est sorti !
    Quelqu'un pourrait-il me donner les réf, Audi pour les tuyaux de liaison pompe- couvercle ? Flêches
    + éventuellement le N° de la pompe...
  14. hyspeedy
    hyspeedy Débutant
    Zurich, Switzerland
    RS6+
    05/2004
    90000
    BRV
    480
    Pompe changée, tout baigne..
