Problème Pompe de gavage
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par jfetval78, 15 Mars 2015.
  1. Bonjour à tous,
    Nouveau sur ce forum, j'ai besoin de l'aide de quelqu'un ou quelqu'une.
    Qui pourrais m'expliquer comment changer la pompe de gavage de ma Passat.
    J'ai bien réussi à démonter la pompe d'origine mais celle qui m'a été fournie par un site internet bien connu est un peu plus haute. Du coup, elle se présente en biais par la trappe de visite et je ne parviens pas à la glisser dans son logement. En fait le logement de la pompe immergée n'est pas au centre de la trappe de visite.
    Démonté le réservoir m'apportera il plus de facilité?
    L'ensemble du système immergé (pompe, filtre et jauge) n'est pas rond et plus gros que la trappe de visite.
    Peut on le démonter ou simplement le faire bouger à l'intérieur du réservoir?
    Merci de vos réponses (avec photo si possible)
    Au plaisir de vous lire!:-B>
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - 3b5 - 2.5L V6 TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Problème Pompe de gavage
    pour commencer tu es sur de la ref de ta pièce? Donne moi la ref d'origine et celle que tu as reçu stp que je regarde ça.
    Gérald
  4. Re : Problème Pompe de gavage
    Bonsoir et merci de t'intéresser à mon problème.
    La référence de la pièce d'origine est 4B0 906 091 A.
    Jean-François
  5. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Il serait bien que tu donnes aussi la référence que tu as reçu pour voir la compatibilité.
  6. Re : Problème Pompe de gavage
    la marque et la référence sont:
    PIERBURG 7.02701.54.0
  7. skodaudi
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    La référence ne correspond pas à la tienne !!
    Référence constructeur (Numéro OEM) :
    VW :
    4B0 906 087AN - 4B0 906 087AT - 4B0 906 087BB
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Ta passat est une 4motion ou une traction? Parce que ta ref d'origine n'est pas connu chez vw.
    Moi je trouve ça: Unité d'injection de carburant VDO : 220-801-004-005Z. Ref d'origine:4B0906087BC
  9. Re : Problème Pompe de gavage
    Ma Passat est une traction V6TDI de 150CV
  10. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    la pompe pour les AKN 150cv est : 4B0906087AT
    ce qui donne la PIERBURG : 7.02701.54.0.
    Donc tu as la bonne pièce mais tu dois démonter le bloc jauge pour remplacer la pompe.
  11. Re : Problème Pompe de gavage
    C'est bien là le problème.
    Le bloc est plus gros que le trou de visite du réservoir ou alors il sort en plusieurs morceaux.
  13. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Tu es sur d'être au bon endroit? Ta trappe est sous la banquette ou dans le coffre?
  14. Re : Problème Pompe de gavage
    Oui je suis bien là où il faut, je posterai une photo demain
    Bonne fin de soirée et merci.
  15. Fichiers attachés:
  16. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Peux tu remettre la pompe à l'intérieur et me faire une photo de l'ensemble, je crois qu'il faut retirer le bloc en plastic blanc qui de mémoire est la jauge avant de retirer la pompe.
  17. Re : Problème Pompe de gavage
    Pas de problème je ferai ça ce soir, là je suis au boulot.
    En fait la pompe est démontée, c'est surtout pour mettre la nouvelle que j'ai des soucis!
    A ce soir
  18. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Désolé mai tes photos ne passent pas.
  19. Re : Problème Pompe de gavage
    OK je regarde si je peux les charger autrement!
  20. Fichiers attachés:
  21. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Oui c'est bon c'est passé. Tu m'étonne que tu galère, il faut ouvrir le couvercle pour remplacer la pompe. Si tu regarde bien il y a marqué ZU avec une flèche.
