problème pompe injection
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fda33600, 9 Janvier 2014.
  1. fda33600
    fda33600 Nouveau
    Bonjour j ai un problème de pompe injection sur mon audi a6 v6 toi 150 moteur afb deux 12/98.
    Quel référence faut il regarder sur les pompes?
    Faut il que la référence soit absolument la même sur les calculateurs de pompes?
    Ou c'est est les références du Corp de pompe?
    Je espère que vous allez pouvoir m'aider merci.
    Voiture concernée : Audi a6 - afb - 2.5 v6 tdi
  3. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    Marignier, France
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Re : problème pompe injection
    La référence se trouve sur le corps de la pompe
  4. fda33600
    fda33600 Nouveau
    C'est la référence du Corp de pompe qui compte alors pas celle du calculateur?
  5. michp
    michp Membre Donateur
    Pornic, France
    A6 TDI
    01/1999
    218000
    AFB
    Salut
    Si mes souvenirs sont bon la référence pour une AFB; 047506002 (gravé sur le coté de la pompe)
  6. fda33600
    fda33600 Nouveau
    A quoi sert la référence sur le calculateur de pompe?
    Faut il que sa soit la même que le mien pour que la voiture redémarre?
    Faut il un Télécodage?
  7. FM450
    FM450 Enthousiaste
    Toulouse, France
    A6
    10/2000
    410000
    AKN
    bonjour,je pense que vous êtes la personne de bordeaux qui m'a appelé hier soir concernant la pompe à injection
    cet aprem midi je vois la personne à qui j'ai vendu une autre pompe pour moteur AFB et dont la reference n'etait pas la meme que sa pompe HS
    je lui demanderai qu'il me transmette la réference de son ancienne pompe ainsi que la nouvelle etant donné qu'elles ont étés compatible l'une à la place de l'autre
    slts
  8. fda33600
    fda33600 Nouveau
    Oui c'est moi
    Je veux bien si sa vous dérange pas merci
  9. vp44.fr
    vp44.fr Enthousiaste
    Reiningue, France
    En effet, il faut regarder la référence de pompe et non la référence du driver qui n'est qu'un numéro de production.
    la référence est donc 0470506002 ou 059130106D.
    Par contre par retour d'expérience et sans juger quoi que ce soit, il est vaut mieux éviter une pompe d'occasion qui est soit défectueuse, soit ne fonctionnera pas bien longtemps car toutes les pompes vu leur conception, cassent.
    Ainsi, si tu ne fais pas la dépose et repose toi même, le risque de payer 2 fois la main d'oeuvre est important.
    Je conseil donc soit, remplacer sa pompe par un échange standard, soit une réparation du driver si ton budget est plus limité.
    A savoir que les membres du forum bénéficient d'une remise de 15% sur notre site.
