Problème pour changer mes nez d'injecteurs
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par sagafranca, 1 Octobre 2010.
  1. Bonjour la communauté,
    Je suis en train de changer les nez de mes injecteurs, et je me heurte à un problème tout bête.
    Je n'arrive pas à desserrer le capuchon du nez d'injecteur (flèche rouge) du corps de l'injecteur (flèche verte)... C'est tout grippé par la suie certainement...
    Tout est très simple, sauf ça... j'ai déjà démonté 2 injecteurs et pour les 2 c'est pareil... je les ai évidemment remis en place ne sachant quoi faire... :evil:
    Avez-vous une idée pour dégripper ces 2 pièces?
    Merci à tous
  3. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Problème pour changer mes nez d'injecteurs
    Salut sagafranca,
    Je ne dit pas avoir la solution, mais perso je tremperais le tout dans du gazoil et je laisserais agir un peu!
    Question:
    Pourquoi changer le nez d'injecteur?
  4. Re : Problème pour changer mes nez d'injecteurs
    Bonne idée Vmax le GO... :D à tenter
    Pourquoi je change? Car j'en mets des plus groooooos........ ;)
  5. Re : Problème pour changer mes nez d'injecteurs
    Tu est sur que c'est grippé,et pas plutôt très serré,car j'ai déja démonté des nez,et j'ai mis le bas de l'injecteur dans un étau.
  6. Re : Problème pour changer mes nez d'injecteurs
    oui tu as raison, c'est très serré et certainement que de la suie colmate les filetages :mad::.
    Tu as mis quelle force pour tout débloquer? As-tu utilisé un levier sur ta clé?
    En fait je me renseigne car j'ai pas envie de tout casser en forçant ;)
  7. Re : Problème pour changer mes nez d'injecteurs
    tu changes tes injecteur, c'est bien, mais j'ai une petite question.
    As tu le matériel pour tarer les injecteurs complets?
    si oui alors tout va bien si non alors je te conseil de les emmener chez un diéséliste qui te fera l'opération. Chaque injecteur est différent les pointeaux sont appairé avec leur nez et demande donc un réglage.
    Le risque c'est d'avoir des injecteurs qui s'ouvrent trop tôt (tarage trop faible). Les conséquences sont un début d'explosion trop tôt et à la longue une usure prématurée des coussinets et manetons de vilebrequin.
    Une autre conséquences arrive après des heures de fonctionnement avec un tarage trop faible, c'est l'érosion du siège d'injecteur. Il se met donc a pisser en permanence et cela à la fâcheuse manie de percer les pistons.
    Petit conseil en passant, comme tu mets de plus gros fait le tarer 15 a 20 bar plus fort. La pulvérisation sera plus fine et la combustion sera meilleure.
  8. Re : Re : Problème pour changer mes nez d'injecteurs
    Je ne serais plus te dire,mais j'ai mis la force qu'il fallait.
  9. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    +1 c'est serré tres tres fort !!!!! :evil: :evil: :evil: :evil:
    j'ai changer les miens et je peux te dire que soit l'injecteur cassait soit il se devissait parce qu'on a utilisé une barre comme pour desserré un cardan... et finalement on y est arrivé , n'ait pas peur de forcé à fond , pose le bien sur un gros etau pour qu'il bouge pas
  10. Re : Problème pour changer mes nez d'injecteurs
    Se qui peu aider,tu mets un petit coup de serrage avant de dessérer,ça débloque la merdouille qui est dans le filetage.
  11. Re : Problème pour changer mes nez d'injecteurs
    Ca y est!!!! :-] :-] finalement super simple quand on a le bon matériel.... :D
    Une vraie partie de rigolade. Ça m'a pris moins de 1h30 heure nettoyage compris!
    Merci à tous pour vos conseils avisés :-B>
